Placement d'un composant adaptatif
Placez le modèle adaptatif dans un autre composant adaptatif, dans un volume conceptuel, dans des panneaux de murs-rideaux et dans des volumes in situ et dans l'environnement de projet.
  1. Créez une nouvelle famille adaptative de modèle générique en utilisant des points adaptatifs en tant que références. Il s'agit d'un composant adaptatif.
  2. Chargez le composant adaptatif dans un composant de conception, un volume ou un projet. Les exemples de cette procédure utilisent le modèle général suivant qui contient quatre points adaptatifs.
  3. Dans l'arborescence du projet de votre conception, faites glisser la famille de composants dans la zone de dessin. Elle est répertoriée sous Modèle général.
    Notez que la forme du modèle est représentée sur le curseur.
  4. Placez les points adaptatifs du modèle dans le modèle conceptuel. Dans cet exemple, chaque point est placé sur un rail différent. L'ordre de positionnement des points est important. Si le composant est une extrusion, la direction de l'extrusion s'inverse lorsque les points sont placés en sens horaire inverse.
    Conseil : Appuyez sur la touche Echap à tout moment pour placer le modèle avec les points adaptatifs actifs. Par exemple, si le modèle possède 5 points adaptatifs, en appuyant sur la touche Echap après le placement de 2 points, vous placerez le modèle en fonction de ces deux points.
  5. Continuez à placer plusieurs occurrences du modèle en fonction de vos besoins. Pour mettre en réseau des modèles manuellement, sélectionnez-en un, puis appuyez sur Ctrl tout en plaçant d'autres occurrences.
  6. Ajustez ou modifiez le composant adaptatif et rechargez-le.
