Propriétés d'occurrence de profil en relief
Modifiez les propriétés d'occurrence d'un profil en relief pour spécifier son niveau (si horizontal), son décalage par rapport au mur et le niveau, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom Description
Contraintes
Décalage par rapport au mur Distance par rapport à la face du mur.
Niveau Niveau du profil en relief. Cette propriété s'affiche uniquement pour les profils en relief horizontaux.
Décalage par rapport au niveau Décalage du profil en relief à partir du niveau. Cette propriété s'affiche uniquement pour les profils en relief horizontaux.
Orientation Orientation du profil en relief. Sélectionnez Perpendiculaire à la face ou Parallèle au sol.
Remarque : Après avoir créé un profil en relief, désélectionnez le profil en relief, cliquez en dehors et sélectionnez-le à nouveau pour afficher le paramètre. Voir Dépannage : paramètre d'occurrence introuvable.
Cotes
Longueur Longueur du profil en relief. Ce paramètre est en lecture seule.
Données d'identification
Commentaires Entrez des commentaires relatifs au profil en relief.
Identifiant Valeur permettant de désigner un profil en relief donné. Cette valeur doit être différente pour chaque profil en relief du projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.
Phase de construction
Phase Création Phase à laquelle le profil en relief a été créé.
Phase Démolition Phase à laquelle le profil en relief a été démoli.
