Avant la mise à niveau d'un projet partagé vers la version actuelle de Revit, planifiez le processus avec précaution pour éviter de rencontrer des problèmes avec le modèle ou avec l'accès utilisateur.
Pour les projets partagés basés sur un serveur, visionnez la vidéo : Workflow de mise à niveau de modèle pour Revit Server pour connaître les workflows et pratiques recommandés.
Pour les projets partagés basés sur un fichier, prenez en compte les points suivants :
- Il est conseillé de créer une copie de sauvegarde du modèle central avant de commencer le processus de mise à niveau.
- Vous devez mettre à niveau uniquement le modèle central. Les copies locales des utilisateurs individuels seront ignorées.
- Avant de commencer à mettre à niveau le modèle central, demandez à tous les membres de l'équipe d'effectuer les opérations suivantes :
- Une fois le modèle central mis à niveau, chaque utilisateur crée une copie locale à l'aide de la même version du logiciel vers laquelle le modèle central a été mis à niveau. Assurez-vous que tous les utilisateurs ont accès à la version appropriée du logiciel.
Remarque : Selon la taille du modèle, le processus de mise à niveau risque de prendre un certain temps. Planifiez les mises à niveau afin de limiter les désagréments.
- Si le modèle central contient des liens vers des modèles Revit, mettez à niveau les modèles liés avant de procéder à la mise à niveau du modèle central. Les liens qui n'ont pas été mis à niveau seront temporairement mis à niveau, mais les liens mis à niveau ne seront pas enregistrés. Mettre les liens à niveau au préalable permet de gagner du temps lors de la mise à niveau du modèle central.
- Mettez à niveau tous les modèles associés au projet en même temps. Faites la coordination avec tous les membres de l'équipe étendue en conséquence.
- Si vous mettez à niveau une copie locale du modèle central, puis enregistrez les changements de mise à niveau, vous ne pourrez plus effectuer de synchronisation avec le fichier central.
Remarque : Avant de procéder à la mise à niveau du modèle central, utilisez l'option Synchroniser avec le fichier central pour enregistrer dans le modèle central toutes les modifications apportées à la copie locale.
Lorsqu'un projet partagé est un lien vers un autre modèle
Si vous liez un projet partagé à un autre modèle Revit, mettez à niveau le projet partagé (lié) avant de procéder à la mise à niveau du modèle hôte.
Si le modèle hôte est lié à une copie locale du projet partagé plutôt qu'au modèle central, il est recommandé de procéder comme suit :
- Déchargez la copie locale liée à partir du modèle hôte.
- Mettez à niveau le modèle central du projet partagé et créez une copie locale.
- Mettez à niveau le modèle hôte.
- Dans le modèle hôte, utilisez Recharger depuis pour recharger la copie locale liée.
