Mise à niveau d'un modèle central
Chaque version de Revit Server utilise un format de fichier différent. Vous devez procéder à une mise à niveau d'un modèle central basé sur un serveur si vous souhaitez l'utiliser en tant que modèle central dans une version plus récente de Revit Server.
Pour visionner une vidéo qui explique la procédure ci-dessous, reportez-vous à la rubrique Workflow de mise à niveau de modèle pour Revit Server.
Mise à niveau par le biais de Revit
Dans l'ancienne version de Revit, ouvrez et désassociez le modèle central de Revit Server. Enregistrez le modèle sur le système de fichiers local. Ouvrez le modèle dans la version plus récente de Revit pour procéder à sa mise à niveau. Enfin, enregistrez le modèle dans la dernière version de Revit Server.
  1. Lancez l'ancienne version de Revit.
  2. Cliquez sur FichierOuvrir.
  3. Dans le volet Navigation, cliquez sur Revit Server.
  4. Ouvrez le dossier Revit Server Models et accédez au modèle que vous souhaitez mettre à niveau.
  5. Sélectionnez le modèle et activez l'option Détacher du fichier central. Cliquez sur Open.
  6. Dans la boîte de dialogue Détacher le modèle du modèle central, cliquez sur Détacher et conserver les sous-projets.
  7. Enregistrez le modèle ouvert sur le lecteur local.
  8. Fermez le modèle.
  9. Lancez la version plus récente de Revit.
  10. Accédez au modèle que vous avez enregistré sur le lecteur local et ouvrez-le.
    Cela permet de mettre à niveau l'ancienne version du modèle vers la version plus récente.
  11. Examinez l'avertissement et cliquez sur Fermer.
  12. A partir du modèle ouvert, cliquez sur FichierEnregistrer sous.
  13. Dans le volet Navigation, cliquez sur Revit Server.
  14. Entrez le nouveau nom du fichier et cliquez sur Enregistrer.
  15. L'ancien modèle Revit Server a été réenregistré dans la version plus récente de Revit Server. Le format de fichier a été mis à niveau vers la version plus récente.
Mise à niveau par le biais de Revit Server
Copiez le modèle à mettre à niveau à partir de la racine du projet de l'ancienne version de Revit Server vers la racine du projet de la nouvelle version de Revit Server. Ouvrez le modèle dans la nouvelle version de Revit. Utilisez la commande Synchroniser avec le fichier central pour mettre à niveau le format de fichier vers la nouvelle version et réenregistrez-le dans la version plus récente de Revit Server.
Remarque : Il s'agit du seul workflow prenant en charge la gestion des modèles à l'aide de l'Explorateur Windows plutôt que de Revit Server Administrator.
  1. Dans l'Explorateur Windows, ouvrez le dossier racine du projet correspondant à l'ancienne version de Revit Server : C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server <version>\projects.
  2. Ouvrez une deuxième fenêtre et ouvrez le dossier racine du projet correspondant à la dernière version de Revit Server : C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server <version>\projects.
  3. Dans le dossier hérité, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle que vous souhaitez mettre à niveau, puis choisissez Copier.
  4. Dans le dossier plus récent, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller.
    A ce stade, le modèle n'a pas été mis à niveau vers la dernière version. Il est toujours une version héritée du modèle.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle dans le dossier plus récent, puis choisissez Propriétés.
  6. Vérifiez qu'un accès complet est configuré pour SERVEUR RESEAU et CREATEUR PROPRIETAIRE. Sélectionnez chaque rôle et cliquez sur Modifier pour afficher les autorisations. Cliquez sur Annuler pour terminer.
  7. Lancez la version plus récente de Revit.
  8. Dans le volet Navigation, cliquez sur Revit Server.
  9. Accédez au modèle que vous avez copié et ouvrez-le.
    Notez que l'option Créer un fichier local est désactivée. Etant donné que le modèle n'a pas été mis à niveau, vous ne pouvez pas créer un fichier local.
  10. Lisez l'avertissement et cliquez sur Fermer.
  11. A partir du modèle ouvert, cliquez sur CollaborerSynchroniser avec le fichier centralSynchroniser et modifier les paramètres.
    Cela permet de mettre à niveau la version du modèle vers la nouvelle version.
  12. Dans la boîte de dialogue Synchroniser avec le fichier central, entrez un commentaire (si nécessaire) et cliquez sur OK.
  13. Si vous fermez le modèle et le rouvrez, notez que l'option Créer un fichier local est activée dans la boîte de dialogue Ouvrir.
