A propos de la planification des sous-projets
Suivez ces instructions lorsque vous créez des sous-projets dans un projet partagé.
Planification des sous-projets
Les sous-projets vous permettent de réserver des parties du projet afin que seul l’utilisateur assigné puisse modifier les éléments de ce sous-projet.
Pensez aussi à ces avantages pour la création de sous-projets :
Extraction d’un sous-projet pour empêcher toute modification de certains éléments
Dans un partage de projet basé sur un fichier, l’extraction d’un sous-projet peut se révéler utile si certains éléments du modèle (fichiers liés et quadrillage du bâtiment, par exemple) doivent être protégés de toute modification fortuite. Dans ce cas, les responsables BIM ou les chefs d’équipe peuvent extraire un sous-projet contenant les éléments qui ne doivent pas être modifiés ou déplacés par mégarde.
Problèmes de chevauchement
Evitez les interactions entre des sous-projets en créant des sous-projets qui ne se chevauchent pas.
Taille du projet
La méthode adéquate d’activation du partage de projet pour une équipe dépend de la taille du projet. En général, les éléments modifiés ensemble doivent être placés dans un même sous-projet. Vous n’avez pas à créer des sous-projets distincts pour chaque étage du bâtiment.
Dans le cas d’une structure de plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet pour chaque ensemble d’éléments de construction figurant sur un étage uniquement, tel qu’une chaudière ou la décoration intérieure choisie par un locataire.
Si la taille du plan d’étage du projet vous oblige à le scinder pour qu’il tienne sur une feuille, vous pouvez créer un sous-projet pour chaque côté du bâtiment.
Rôles des membres de l’équipe
En règle générale, les concepteurs travaillent en équipe et accomplissent chacun une tâche spécifique. Chaque membre de l’équipe contrôle une partie spécifique de la conception (par exemple : intérieur, extérieur, site, systèmes CVC, systèmes électriques ou de plomberie). Vous pouvez faire en sorte que la structure des sous-projets au sein d’un projet reflète cette répartition des tâches et nommer les sous-projets en conséquence.
Sous-projets et gabarits
Vous ne pouvez pas inclure de sous-projets dans les gabarits du projet.
Visibilité par défaut des sous-projets
Les performances de Revit sont meilleures lorsque certains sous-projets ne sont pas visibles par défaut. Grâce au contrôle de la visibilité, vous ne perdez pas de temps à dessiner des vues supplémentaires du projet.
Pour identifier les exigences au niveau de la visibilité, définissez la fréquence selon laquelle les éléments du sous-projet s’affichent dans le projet. Par exemple, un sous-projet de scène d’extérieur peut être visible par défaut, tandis qu’un sous-projet de mobilier spécifique ne le sera pas.
Affichage des sous-projets dans des workflows multidisciplinaires
Lorsque vous créez un sous-projet, sélectionnez la case à cocher Visible par défaut dans toutes les vues. Si vous désactivez cette option, le sous-projet peut devenir totalement invisible et poser des problèmes dans les workflows multidisciplinaires pour lesquels la visibilité des caractéristiques revêt une importance primordiale.
Groupes et familles
Les groupes et les familles contiennent des sous-projets de types et des sous-projets d’occurrences qui ne sont pas forcément les mêmes.
Tous les éléments d’un groupe se trouvent dans le sous-projet d’occurrence du groupe. Pour modifier le groupe, assurez-vous que le sous-projet de type du groupe est modifiable ou empruntez le type de groupe. Pour que les éléments d’un groupe puissent être modifiés, le sous-projet d’occurrence du groupe doit être modifiable. Pour déterminer les sous-projets dans lesquels se trouvent les éléments, sélectionnez les éléments et vérifiez la propriété Sous-projet dans la palette Propriétés. Si vous utilisez la fonction d’emprunt d’éléments pour utiliser en exclusivité une occurrence de groupe, Revit emprunte automatiquement tous les éléments appartenant au groupe concerné.
