Importez un modèle Revit dans InfraWorks en tant que source de données d'un fichier.
- Dans InfraWorks, cliquez sur l'onglet Gérer
Sources de données.
- Dans le groupe de fonctions Sources de données, effectuez les opérations suivantes :
- Cliquez sur
(Ajouter une source de données d'un fichier).
- Cliquez sur Autodesk Revit.
- Ouvrez le fichier de modèle Revit.
- Si vous y êtes invité, dans la boîte de dialogue Importer les données, cliquez sur Envoyer.
Lorsque le traitement du modèle est terminé, ce dernier s'affiche sous Bâtiments dans la liste des sources de données.
Remarque : Vous pouvez également faire glisser et déposer le fichier .rvt directement dans le modèle InfraWorks pour importer le fichier comme source de données.
- Cliquez deux fois sur la nouvelle source de données pour la configurer.
La boîte de dialogue Configuration de la source de données affiche le modèle Revit, la source de données en tant que modèle 3D, et le type de bâtiment.
- Dans la boîte de dialogue Configuration de la source de données, cliquez sur Placement interactif pour charger la géométrie dans le modèle InfraWorks.
Positionnez le modèle aussi près que possible de la position finale dans le modèle InfraWorks.
- Effectuez des ajustements mineurs au niveau de la position du modèle. Modifiez l'emplacement du modèle à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
- Dans l'onglet Emplacement géographique de la boîte de dialogue Configuration de la source de données, ajoutez les décalages X, Y ou Z.
- Dans l'onglet Emplacement géographique de la boîte de dialogue Configuration de la source de données, cliquez sur Placement interactif pour positionner les données dans le modèle à l'aide de la souris.
- Sélectionnez le modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Modifier pour manipuler manuellement la position du modèle.
- Si des modifications sont apportées au modèle dans Revit, enregistrez le modèle à l'emplacement d'origine et dans InfraWorks, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du modèle dans le groupe de fonctions Sources de données, puis cliquez sur Réimporter.
La géométrie de modèle est mise à jour dans le modèle InfraWorks.
Pour plus d'informations sur la configuration des modèles Revit dans InfraWorks, voir Pour importer des fichiers Autodesk Revit dans InfraWorks.
Conseil : Dans InfraWorks, activez/désactivez l'affichage des faces arrière pour contrôler la vue à travers les murs et les fenêtres lors de la navigation dans le modèle Revit. Il peut également être utile de définir des signets à des emplacements de vue préférés au lieu d'avoir à effectuer un panoramique, une orbite ou un zoom sur l'emplacement du modèle dans InfraWorks.
