Lors de l'utilisation du partage de projet basé sur un serveur, vous avez la possibilité de restaurer une version antérieure d'un modèle central.
Utilisez l'un des workflows suivants.
Remarque : Dans chacun de ces cas, la restauration du modèle central permet de synchroniser les copies locales des utilisateurs avec ce dernier.
Pour restaurer une copie locale d'un modèle et augmenter son niveau afin qu'elle fonctionne en tant que nouveau modèle central
- Identifiez un poste de travail possédant une copie locale du modèle central à restaurer.
- Localisez le dossier de sauvegarde du modèle central et copiez-le vers un autre emplacement.
Cette étape permet de s'assurer que le processus de restauration de sauvegarde ne tente pas d'accéder au modèle endommagé stocké dans son emplacement d'origine.
- Lancez Revit.
- Cliquez sur l'onglet Collaborer
le groupe de fonctions Gérer les modèles
(Rétablir la sauvegarde).
- Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, accédez à la copie du dossier de sauvegarde du modèle central (créé à l'étape 2), puis cliquez sur Ouvrir.
Une boîte de dialogue s'ouvre, affichant les versions les plus récentes du fichier .rvt.
- Sélectionnez la version de fichier dont la date et l'heure correspondent le mieux à la période que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer cette version précédente en tant que nouveau modèle.
- Ouvrez et détachez ce nouveau modèle et enregistrez-le sur Revit Server en tant que nouveau modèle central.
- Demandez aux utilisateurs de créer des copies locales de ce nouveau modèle central et de reprendre leur activité.
- Facultatif : effectuez une sauvegarde de l'ancienne copie du modèle et supprimez-la du serveur.
Pour restaurer une copie du modèle central à partir de la sauvegarde
- Informez les utilisateurs que le modèle va être restauré et qu'ils doivent interrompre leur activité dans le modèle.
- Lancez Radmin et verrouillez le modèle à restaurer pour bloquer l'activité des utilisateurs.
- Facultatif : sauvegardez le modèle.
- Supprimez le modèle.
- Vérifiez que la mémoire cache du modèle a été supprimée sur chaque serveur local.
- Restaurez un ancien modèle archivé sur le serveur :
- Si le modèle a été archivé en tant que fichier .rvt, ouvrez celui-ci dans Revit et enregistrez-le sur Revit Server en tant que nouveau modèle central.
- Si le modèle a été archivé dans un dossier à partir du répertoire Revit Server Projects, il suffit de copier ce dossier dans ce répertoire.
