Utilisez la boîte de dialogue Types de familles pour organiser, créer et modifier les paramètres de type de famille.
le groupe de fonctions Propriétés
(Types de familles). Les paramètres existants, les valeurs des paramètres et les formules pour la génération des valeurs des paramètres s'affichent sous les groupes appropriés. Utilisez les outils de la boîte de dialogue pour modifier les paramètres de la famille.
| Outil ou champ | Description |
| Nom du type | Sélectionne le type dans lequel les valeurs des paramètres peuvent être modifiées. |
Nouveau type
Ajoute un type à la famille. Le nouveau type copie toutes les valeurs des paramètres et toutes les formules du type sélectionné. |
Renommer le type
Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez entrer un nouveau nom pour le type de famille. |
Supprimer le type
Supprime le type de famille sélectionné. |
Rechercher
Accepte les chaînes de texte pour restreindre la liste des paramètres du type de famille. Le champ de recherche met en correspondance les chaînes dans les champs Paramètre, Valeur et Formule. Par exemple, entrez "épaisseur" pour afficher uniquement les paramètres contenant ce mot. |
Effacer la recherche
Efface la chaîne de texte de la recherche pour afficher tous les paramètres disponibles. |
| Paramètre | Pour modifier ce champ, cliquez sur le bouton (Modifier le paramètre).
| Valeur | Modifie la valeur associée au paramètre. |
| Formule | Affiche la formule qui génère la valeur du paramètre. Des formules peuvent être utilisées pour calculer des valeurs en fonction des valeurs d'autres paramètres. |
| Verrouiller | Contraint le paramètre à la valeur actuelle. |
Modifier le paramètre.
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés des paramètres afin de modifier le paramètre sélectionné. Notez qu'il existe des paramètres intégrés qui ne peuvent pas être modifiés dans la plupart des familles Revit. |
Nouveau paramètre
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés des paramètres pour créer un paramètre dans la famille. |
Supprimer le paramètre
Supprime le paramètre sélectionné de la famille. Notez que certains paramètres intégrés ne peuvent pas être supprimés dans la plupart des familles Revit. |
Dupliquer
Crée une copie du paramètre sélectionné. La duplication des paramètres partagés n’est pas prise en charge. |
Déplacer le paramètre vers le haut
Repositionne le paramètre vers le haut dans son groupe dans la liste des paramètres de la boîte de dialogue. |
Déplacer le paramètre vers le bas
Repositionne le paramètre vers le bas dans son groupe dans la liste des paramètres de la boîte de dialogue. |
Trier les paramètres dans l'ordre croissant
Trie la liste des paramètres de la boîte de dialogue dans l'ordre alphabétique dans chaque groupe. |
Trier les paramètres dans l'ordre décroissant
Trie la liste des paramètres de la boîte de dialogue en sens inverse de l'ordre alphabétique dans chaque groupe. |
| OK | Accepte les modifications apportées aux paramètres et ferme la boîte de dialogue Types de familles. |
| Annuler | Annule les modifications apportées aux paramètres et ferme la boîte de dialogue Types de familles. |
| Appliquer | Accepte les modifications apportées aux paramètres et laisse la boîte de dialogue Types de familles ouverte. |
