Dans une famille, placez un connecteur sur une face ou sur un plan de construction.
Vues 3D
3D, et faites tourner le modèle de façon à voir la face sur laquelle vous voulez placer un connecteur.
Le premier connecteur que vous placez pour un type spécifique est considéré comme connecteur principal. Vous pourrez modifier l'attribution ultérieurement.
le groupe de fonctions Connecteurs, puis sur un type de connecteur, tel que Raccord de gaine.
Le connecteur principal est placé.
Les dimensions et l'orientation que vous spécifiez déterminent la façon dont se font les connexion avec les composants compatibles. Vous pouvez saisir des valeurs de paramètres ou les associer aux paramètres de famille du composant.
le groupe de fonctions Connecteurs, puis sur un type de connecteur (électrique, gaine, canalisation, chemin de câbles ou conduit).
Par exemple, cliquez sur Connecteur électrique, puis cliquez sur l'onglet Modifier | Placer un connecteur électrique
le groupe de fonctions Positionnement
(Plan de construction).
Dans cet exemple, un connecteur électrique est placé sur le plan de construction supérieur d'une boîte de raccordement.
