L'association des paramètres de famille permet de gérer les paramètres des familles imbriquées dans des familles hôtes à partir de la vue d'un projet. Vous pouvez contrôler les paramètres d'occurrence ou de type.
Pour associer des paramètres, ceux-ci doivent être du même type. Vous pouvez, par exemple, associer un paramètre de texte de la famille hôte à un paramètre de texte de la famille imbriquée.
Vidéo : Association d'un paramètre de famille à une famille imbriquée
Vous pouvez associer un paramètre de famille hôte à plusieurs paramètres de familles imbriquées du même type. Vous pouvez également associer ce paramètre à plusieurs familles imbriquées.
Pour associer des paramètres de famille
- Créez une famille avec des paramètres d'occurrence ou de type correspondant aux types disponibles.
- Enregistrez la famille et chargez-la dans une famille hôte.
- La nouvelle famille étant ouverte, cliquez sur l'onglet Créer
le groupe de fonctions Modèle
(Composant) et placez autant d'occurrences que vous le souhaitez dans la famille chargée.
- Cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Types de familles).
- Dans la boîte de dialogue Types de familles, sous Paramètres, cliquez sur Ajouter.
- Suivez les étapes de la procédure de création d'un paramètre du même type que le paramètre que vous voulez contrôler dans la famille imbriquée.
- Cliquez sur OK pour refermer la boîte de dialogue Types de familles.
- Sélectionnez une occurrence de la famille chargée dans la famille hôte.
- Pour modifier une propriété d'occurrence, utilisez la palette Propriétés. Pour modifier une propriété de type, dans la palette Propriétés, cliquez sur Modifier le type
Pour les propriétés d'occurrence et de type, l'en-tête de la colonne de droite contient un signe égal (=). Les boutons gris, en regard de certains paramètres, indiquent qu'ils peuvent être associés à d'autres paramètres.
- Cliquez sur le bouton en regard d'un paramètre du même type que celui créé à l'étape 6.
Si vous avez créé un paramètre de texte, par exemple, vous devez sélectionner un paramètre de texte.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le paramètre créé à l'étape 6 pour l'associer au paramètre actif et cliquez sur OK.
Remarque : Lorsque vous associez 2 paramètres, un signe égal s'affiche sur le bouton :
- Cliquez sur Appliquer dans la palette Propriétés ou sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés du type.
- Terminez de créer la famille hôte et enregistrez-la.
- Chargez cette famille dans un projet et placez-en quelques occurrences.
- Sélectionnez une occurrence de la famille.
- Repérez la propriété de type ou d'occurrence que vous avez créée.
- Spécifiez la valeur de votre choix, puis cliquez sur Appliquer dans la palette Propriétés ou sur OK dans la boîte de dialogue Propriétés du type.
La famille imbriquée est modifiée en fonction de la valeur entrée.
