Boîte de dialogue Paramètres d'ajout de notes d'identification
Utilisez la boîte de dialogue Paramètres d'ajout de notes d'identification pour spécifier le fichier de notes d'identification à utiliser et la méthode de numérotation préférée.
Table des notes d'identification
Emplacement du fichier
Affiche le chemin complet et le nom de fichier de la table des notes d'identification chargée, locale ou distante.
Revit tente de charger le fichier des notes d'identification lorsque vous ouvrez le modèle ou choisissez de recharger la table des notes d'identification. Une icône d'avertissement jaune s'affiche dans la boîte de dialogue Paramètres d'ajout de notes d'identification si la table des notes d'identification n'était pas chargée, disponible ou à jour lorsque Revit a essayé de la charger. Cliquez sur Recharger pour charger la table des notes d'identification ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner une autre table des notes d'identification.
Parcourir
Ouvre la boîte de dialogue Rechercher le fichier de note d'identification. Accédez au fichier de notes d'identification à utiliser et cliquez sur Ouvrir pour le charger. Les fichiers de notes d'identification peuvent être stockés sur des serveurs locaux ou distants.
Vue
Permet d'accéder à la boîte de dialogue Notes d'identification. Cette boîte de dialogue ne permet pas de modifier la table des notes d'identification.
Recharger
Recharge la table des notes d'identification à partir du fichier actif.
Chemin du fichier (pour les fichiers locaux)
Remarque : Les options Chemin du fichier ne s'affichent pas si la table des notes d'identification chargée est stockée sur un serveur distant.
  • Absolu : désigne un dossier spécifique situé sur l'ordinateur local ou sur le serveur réseau. Le fichier peut être stocké au format UNC (Uniform Naming Convention, convention de dénomination uniforme), par exemple : \\nomserveur\partage\dossier\keynote.txt.
  • Relatif : recherche le fichier de notes d'identification à l'emplacement du fichier du projet ou du modèle central. Si ce fichier est déplacé, Revit recherche le fichier de note d'identification au nouvel emplacement.
  • A l'emplacement des bibliothèques : recherche le fichier de notes d'identification dans le répertoire d'installation de l'application autonome ou de la répartition réseau.
Méthode de numérotation
Par note d'identification
Détermine la note d'identification en fonction de la valeur du paramètre de note d'identification ou de la valeur sélectionnée dans la table des notes d'identification. Cette valeur s'affiche au niveau de la note d'identification et du paramètre correspondant.
Par feuille
Numérote les notes d'identification en fonction de l'ordre de création.
La valeur de paramètre de note d'identification est conservée (si sélectionnée).
Les légendes de note d'identification affichent les numéros de note d'identification en fonction de l'ordre de création. Pour afficher les numéros dans les étiquettes, la vue associée aux étiquettes de note d'identification doit être placée dans une vue de feuille.
