Revit vous permet d'accéder à plusieurs types de fichiers spécifiques à IFC.
Les fichiers spécifiques IFC ci-dessous sont disponibles dans Revit :
Téléchargez les fichiers IFC.
- IFC Metric Template.rte. Ce fichier vous permet de créer des projets déjà configurés aux normes IFC.
- IFC Parameter Upgrade.rvt. Ce fichier contient les instructions à suivre pour mettre à niveau un projet existant afin qu'il présente des paramètres IFC.
- IFC Shared Parameters.txt. Ce fichier contient les paramètres IFC partagés requis pour mettre un projet à jour manuellement afin qu'il présente ces paramètres ou une partie d'entre eux.
Remarque : Il est recommandé d'utiliser le fichier IFC Parameter Upgrade.rvt. Si vous utilisez IFC Shared Parameters.txt, vous devez ajouter un paramètre à la fois, en définissant à chaque fois la catégorie appropriée. Si vous utilisez IFC Parameter Upgrade.rvt, vous pouvez utiliser l'outil Transférer les normes du projet pour ajouter les paramètres en une seule opération.
Les fichiers téléchargés comprennent des instructions de mise à niveau des paramètres.
