Vidéo : gérer les circuits
Créez des nomenclatures de tableaux pour afficher des informations sur le panneau, les circuits reliés au panneau et les charges correspondantes.
Cette vidéo explique comment :
  1. Réorganiser les circuits sur le panneau.
  2. Équilibrer la charge entre les phases.
  3. Grouper les circuits, les rechanges ou les espaces et les verrouiller.
  4. Attribuer des rechanges et des espaces à des emplacements ouverts.
  5. Utiliser l'option de paramètres électriques pour attribuer des noms de circuit.
Remarque : Cette vidéo a été enregistrée à l'aide de Revit 2012. Si vous utilisez une version plus récente du logiciel, vous remarquerez peut-être des différences au niveau des fonctionnalités et de l'interface utilisateur.
Transcription
Revit fournit plusieurs options permettant d'effectuer les tâches de gestion du circuit.
Lorsque vous concevez un système d'alimentation électrique, vous pouvez créer des nomenclatures de tableaux qui affichent des informations sur le tableau, les circuits reliés au panneau et les charges correspondantes.
Lorsqu'une nomenclature de panneau s'affiche, vous pouvez réorganiser les circuits sur le panneau en les déplaçant vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
Équilibrez la charge entre les phases, de sorte que les charges soient réparties de manière égale. Groupez les circuits, les rechanges ou les espaces et verrouillez-les. Attribuez des rechanges et des espaces à des emplacements ouverts. Lorsqu'un panneau est plein, et que vous essayez d'affecter d'autres circuits, Revit vous invite à indiquer si vous souhaitez remplacer un rechange ou un espace existant par le nouveau circuit.
Utilisez l'option des paramètres électriques pour attribuer des noms de circuit. La convention d'attribution de noms est : Nom du panneau, Avec préfixe, Standard, Par phase. La convention sélectionnée peut vous aider à déterminer la façon dont les informations du circuit s'affichent dans la nomenclature du panneau. Dans ce cas, le nom de circuit est de déterminé par le nom du panneau.
Utilisez la boîte de dialogue Paramètres électriques en fonction des besoins pour personnaliser davantage vos nomenclatures de tableaux. Il existe plusieurs méthodes permettant de gérer les circuits de votre conception électrique.
