Elément Space (espace)
Attributs pris en charge
Pour les systèmes MEP
Attribut Description
id Cet attribut est une chaîne séparée par des tirets, composée d’un préfixe sp, d’un Numéro de pièce et d’un Nom de pièce. Par exemple, sp-1-Salon. L’attribut id doit être unique dans le fichier. Un numéro peut être ajouté à la fin de l’id pour éviter les doublons. L’attribut présente le format d’une chaîne XML (XSD:IDREF). Les caractères indésirables sont filtrés ou remplacés par un tiret bas (_). Les caractères spéciaux suivants sont éliminés par filtrage : point (.); apostrophe (’); barre oblique inverse (\); point-virgule (;); dollar ($).
spaceType Valeur spécifiée pour le Type d’espace sous Analyse d’énergie dans la boîte de dialogue Propriétés d’occurrence pour la pièce.
ZoneIdRef Spécifie un identifiant unique pour une zone référençant cet espace.
lightScheduleIdRef Spécifie un identifiant unique pour la plage horaire d’éclairage référencée dans les paramètres de type de bâtiment/d’espace pour le type d’espace associé.
equipmentScheduleIdRef Spécifie un identifiant unique pour la plage horaire de charge référencée dans les paramètres de type de bâtiment/d’espace pour le type d’espace associé.
peopleScheduleIdRef Spécifie un identifiant unique pour la plage horaire d’occupation référencée dans les paramètres de type de bâtiment/d’espace pour le type d’espace associé.
conditionType Valeur spécifiée pour le Type de condition sous Analyse d’énergie dans la boîte de dialogue Propriétés d’occurrence pour la pièce.
buildingStoreyIdRef Spécifie un identifiant unique pour un étage de bâtiment référençant cet espace (ex. le niveau de cet espace).
Pour l’architecture
Enfants de base pris en charge
Elément Description
Nom Valeur spécifiée pour le Numéro dans la boîte de dialogue Propriétés d’occurrence pour la pièce.
Éclairage Représente des luminaires appartenant à cette espace. Voir l’élément Lighting (éclairage).
Surface Cette valeur est récupérée depuis le paramètre de surface de l’espace. Il s’agit de la surface calculée à la Finition du mur.
Volume Cette valeur est récupérée depuis le paramètre de volume de l’espace. Il s’agit du volume inclus mesuré par rapport aux surfaces de délimitation intérieures.
PlanarGeometry La limite 2D pour l’espace mesuré de l’intérieur. Il s’agit d’un polygone planaire qui représente le périmètre de l’espace et dont la surface est égale à la surface au sol de l’espace.
ShellGeometry Polygones contenant le volume mesuré d’après les surfaces de délimitation intérieures. Voir l’élément ShellGeometry (géométrie de l’enveloppe).
CADObjectId Identifiant (ElementID) de l’élément Pièce associé.
SpaceBoundary Données de géométrie définissant un volume en espace analytique, où chaque polygone/face fait référence à une surface. Par le biais de la surface, vous pouvez connecter un élément source à chaque polygone d’un espace. Chaque espace présentera plusieurs éléments SpaceBoundary (limite d’espace). Voir l’élément SpaceBoundary (limite d’espace).
Pour l’architecture
Elément Description
Enfants pris en charge supplémentaires
Elément Description
PeopleNumber Valeur spécifiée pour le Nombre de personnes dans la boîte de dialogue Charges de personne. Cette valeur aura l’attribut d’unité Nombre de personnes. Dans la boîte de dialogue Charges de personne, s’il est indiqué que les valeurs doivent être spécifiées, la valeur toujours exportée.
PeopleHeatGain (gain de chaleur humaine) Revit exporte trois éléments de gain de chaleur humaine (PeopleHeatGain), possédant chacun un type différent spécifié par l’attribut Type de gain de chaleur (heatGainType) :
PeopleHeatGain heatGainType="Total"Cette valeur correspond à la somme des apports de chaleur sensible et latente par personne.
PeopleHeatGain heatGainType="Sensible"Il s’agit de la valeur spécifiée pour l’apport de chaleur sensible par personne dans la boîte de dialogue Charges de personne.
PeopleHeatGain heatGainType="Latent"Il s’agit de la valeur spécifiée pour le gain de chaleur latente par personne dans la boîte de dialogue Charges de personne. L’attribut d’unité de cet élément spécifie la façon dont les valeurs d’apport de chaleur sont exprimées : BtuPerHourPerson ou Watts.
Dans la boîte de dialogue Charges de personne, s’il est indiqué que les valeurs doivent être spécifiées, celles-ci sont toujours exportées.
Si l’option Valeurs de la boîte de dialogue Charges de personne est définie sur <Par défaut> et que l’option Exporter les paramètres par défaut, située sous Paramètres énergétiques dans les Informations sur le projet, est activée, ces valeurs sont exportées.
Exemple :
<PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Total">470.000000</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Sensible">220.000000</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Latent">250.000000</PeopleHeatGain>
LightPowerPerArea (puissance de l’éclairage par zone) Valeur spécifiée pour les charges d’éclairage dans la boîte de dialogue Charges électriques. Cette valeur sera spécifiée dans l’unité WattPerSquareMeter (Watts par mètre carré) ou WattPerSquareFoot (Watts par pied carré). L’attribut d’unité de cet élément spécifie la façon dont la valeur Puissance par unité de surface est exprimée : WattPerSquareMeter (Watts par mètre carré) ou WattPerSquareFoot (Watts par pied carré). Si l’option Valeurs par défaut est sélectionnée, cette valeur n’est pas exportée.
Dans la boîte de dialogue Charges d’éclairage, s’il est indiqué que les valeurs d’éclairage doivent être spécifiées, celles-ci sont toujours exportées.
Si les valeurs d’éclairage dans la boîte de dialogue Charges d’éclairage sont définies sur <Par défaut> et que le paramètre Exporter les valeurs par défaut de la boîte de dialogue Exporter au format gbXML - Paramètres est activé, ces valeurs sont exportées.
Exemple :
<LightPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">2.500000</LightPowerPerArea>
EquipPowerPerArea (puissance de l’équipement par zone) Valeur spécifiée pour les charges d’alimentation dans la boîte de dialogue Charges électriques. Cette valeur peut être exprimée en WattPerSquareMeter (Watts par mètre carré) ou WattPerSquareFoot (Watts par pied carré). L’attribut d’unité de cet élément spécifie la façon dont la valeur Puissance par unité de surface est exprimée : WattPerSquareMeter (Watts par mètre carré) ou WattPerSquareFoot (Watts par pied carré). Si l’option Valeurs par défaut est sélectionnée, cette valeur n’est pas exportée.
Dans la boîte de dialogue Charges électriques, s’il est indiqué que les valeurs de puissance doivent être spécifiées, celles-ci sont toujours exportées.
Si les valeurs de puissance dans la boîte de dialogue Charges électriques sont définies sur <Par défaut> et que le paramètre Exporter les valeurs par défaut de la boîte de dialogue Exporter au format gbXML - Paramètres est activé, ces valeurs sont exportées.
Exemple :
<EquipPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">1.500000</EquipPowerPerArea>
Exemple : systèmes MEP
<Space id="sp-1-Pièce" spaceType="OfficeEnclosed"> zoneIdRef="zone-A" lightScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" equipmentScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" peopleScheduleIdRef="schdl-Retail_Facility" conditionType="HeatedAndCooled" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
<Name>1 Space</Name>
<Lighting id="light-sp-18-Chambre-Nord-1" lightingSystemIdRef="lightsys-6">
<PeopleNumber unit="NumberOfPeople">12.000000</PeopleNumber>
<Area>296.444444</Area>
<Volume>2371.555556</Volume>
+ <ShellGeometry id="sg-sp-1-Room" unit="Feet">
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+ <SpaceBoundary isSecondLevelBoundary="true" surfaceIdRef="su-1">
</Space>
Exemple : architecture
<Space id="sp-1-Pièce" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
</Space>
