Lorsque vous utilisez cette version de Batch Print for Autodesk Revit, vous risquez de rencontrer les problèmes connus suivants.
Symptôme : lorsque l'imprimante par défaut est virtuelle (Adobe PDF ou Autodesk DWF™ Writer, par exemple), Batch Print n'imprime rien ou imprime une seule page.
Problème : de par sa conception actuelle, Batch Print ne prend pas en charge les imprimantes virtuelles.
Solution : avant toute utilisation de Batch Print, vérifiez que l'imprimante physique est définie en tant qu'imprimante système par défaut.
Symptôme : Batch Print ne lance pas de travail d'impression. L'avertissement suivant s'affiche : "Le fichier gabarit par défaut spécifié dans la section Emplacements des fichiers de la boîte de dialogue Paramètres-Options n'existe pas."
Problème : pour lancer un travail d'impression, Batch Print doit exécuter une autre instance de l'application Revit. L'instance crée alors un nouveau document d'après le fichier gabarit par défaut. Si le fichier gabarit n'existe pas ou ne peut pas s'ouvrir pour une raison quelconque, Revit affiche un avertissement. Lorsque vous ignorez l'avertissement, l'application démarre sans document ouvert. Toutefois, sans document ouvert, Batch Print ne peut pas continuer.
Solution : vérifiez que l'application Revit peut démarrer avec le fichier gabarit par défaut actuellement affecté. Pour modifier le fichier gabarit par défaut, cliquez sur le menu de l'application, puis sur le bouton Options. Dans l'onglet Emplacements des fichiers, indiquez le fichier gabarit par défaut à utiliser.
Symptôme: lorsque les paramètres d'impression enregistrés dans le document sont incompatibles avec l'imprimante par défaut, Batch Print ne démarre aucun travail d'impression et affiche un message similaire au message suivant : "Le paramètre d'impression enregistré dans le projet Revit est incompatible avec l'imprimante par défaut. Recherchez la solution dans le document d'aide."
Problème : lorsque les paramètres d'impression enregistrés dans le document sont incompatibles avec ceux de l'imprimante par défaut, les paramètres d'impression <session en cours> sont utilisés et Batch Print s'arrête.
Solution : avant toute utilisation de Batch Print, vérifiez que les paramètres d'impression enregistrés dans le document sont compatibles avec l'imprimante par défaut.
Symptôme : si un problème survient lors de l'ouverture de Revit et de la mise à niveau d'un document, Batch Print ne démarre aucun travail d'impression. Un message similaire au message suivant s'affiche également : "Revit en arrière-plan n'a pas pu ouvrir le fichier sans l'intervention de l'utilisateur. Veuillez mettre à jour et enregistrer le fichier avant de réessayer."
Problème : Batch Print exécute Revit en arrière-plan pour ouvrir et imprimer un projet Revit. Si Revit rencontre une erreur lors de l'ouverture d'un projet Revit et requiert l'intervention de l'utilisateur, Batch Print arrête tout traitement.
Solution : ouvrez et enregistrez le projet. Avant toute utilisation de Batch Print, vérifiez que le projet enregistré peut être ouvert sans générer d'erreur.
