Elément Material (matériau)
Une construction est une combinaison de couches, un mur ou un toit par exemple.
Attributs pris en charge :
Attribut Description
ID Identifiant unique de la couche. Normalement préfixé par mat-.
Enfants pris en charge :
Elément Description
Nom
R-value Mesure de la résistance thermique (ou résistance à la perte de chaleur) à travers une couche de matériau d'une épaisseur donnée. valeur R = Epaisseur/la conductivité.
Remarque : Dans le cas où une couche de matériau spécifique est associée à un espace creux, un matériau d'épaisseur non uniforme (tel qu'un platelage métallique et une poutre en I) ou à une combinaison de matériaux (telle qu'une cloison de montants métalliques - d'air et d'acier) ; il est nécessaire d'ajuster manuellement l'épaisseur d'un calque et/ou la conductivité thermique afin que la valeur R puisse être calculée correctement. Cette valeur R ne doit pas être confondue avec celle d'un mur, d'un sol ou d'un élément de plafond entier qui correspond à la somme des résistances de chaque couche de matériau entrant dans la composition d'un élément.
Epaisseur Distance à laquelle se produit une perte de chaleur dans un matériau. Dans la plupart des cas, il s'agit de la dimension face à face de chaque couche de matériau. L'épaisseur d'un matériau divisé par sa conductivité détermine la résistance d'une valeur R de ce matériau.
Conductivity Mesure de la capacité d'un matériau à conduire la chaleur
Densité Mesure la masse d'un matériau par unité de volume.
Specific Heat Mesure de la quantité de chaleur requise pour élever la température d'un objet d'un degré (° C/ ° F) par unité de masse.
Exemple :
<Material id="mat-348">
<Name>Béton plein BBM LW 12po (CB57)</Name>
<Description>Béton plein 30.5 cm</Description>
<R-value unit="SquareMeterKPerW">2.38</R-value>
<Thickness unit="Meters">0.304785</Thickness>
<Conductivity unit="WPerMeterK">0.725870</Conductivity>
<Density unit="KgPerCubicM">1810.260000</Density>
<SpecificHeat unit="JPerKgK">837.360000</SpecificHeat>
</Material>
