Découvrez comment utiliser le modèle analytique pour l'analyse de la structure et la conception.
Le modèle analytique, créé automatiquement par Revit à mesure de l'élaboration du modèle physique, est utilisé pour la conception et l'analyse de structure. Vous pouvez exporter le modèle analytique dans le logiciel de conception et d'analyse.
| Terme/concept | Définition |
| Modèle analytique | Représentation du modèle physique d'une structure, composée d'éléments analytiques, de géométries, de propriétés de matériaux et de charges. Le modèle analytique est créé automatiquement lors de la création du modèle physique. Vous pouvez exporter le modèle analytique dans le logiciel de conception et d'analyse de structure. |
| Propriétés de l'élément analytique | Paramètres d'occurrence d'un élément analytique. Certaines propriétés de l'élément physique associé à l'élément analytique sont également affichées. |
| Mode de modification analytique | Environnement qui vous permet d'ajuster les éléments analytiques par manipulation directe. Lorsque vous activez ce mode, le ruban affiche les outils nécessaires pour apporter des modifications à l'élément analytique sélectionné. |
| Propriétés de l'alignement analytique | Paramètres d'occurrence que vous pouvez utiliser pour ajuster l'emplacement d'un élément analytique. Si la méthode d'alignement est définie sur Détection automatique, le modèle analytique est ajusté en fonction des paramètres de tolérance. Si la méthode d'alignement est définie sur Projection, vous pouvez spécifier l'emplacement du modèle analytique à partir des options de projection disponibles. |
| Détection automatique | Mécanisme garantissant la cohérence du modèle analytique ; il connecte les éléments analytiques en fonction de leur proximité. Vous pouvez spécifier les paramètres de tolérance de la détection automatique. |
| Paramètres de structure | Boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter des cas de charge et des combinaisons de charges, et définir les paramètres des conditions d'appui et les paramètres du modèle analytique. |
| Paramètres du modèle analytique | Onglet de la boîte de dialogue Paramètres de structure qui permet de définir les tolérances de la détection automatique et de la vérification de la cohérence entre les modèles analytique et physique ainsi qu'une liste de vérification de la cohérence. |
Cette vue représente le modèle physique d'un bâtiment. Le modèle analytique est une représentation du bâtiment requise pour la conception et l'analyse de structure. Pour afficher le modèle analytique dans une vue, cliquez sur l'outil Afficher le modèle analytique dans la barre de contrôle Vue.
Pour travailler sur le modèle analytique, ouvrez la vue du modèle analytique à partir de l'arborescence du projet. Lorsque vous sélectionnez un élément analytique, les propriétés d'occurrence s'affichent dans la palette Propriétés. Utilisez la liste déroulante pour afficher les propriétés physiques de l'élément sélectionné.
L'onglet Analyser contient des outils permettant de définir les charges et les conditions d'appui, et de régler le modèle analytique. Cliquez sur l'outil de lancement de boîte de dialogue pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de structure. Spécifiez les tolérances de la détection automatique et de la vérification de la cohérence dans l'onglet Paramètres du modèle analytique.
Pour régler le modèle analytique manuellement, cliquez sur Réglage analytique. Sélectionnez un élément analytique pour afficher ses contrôles de manipulation directe. Pour effectuer d'autres réglages, utilisez les outils de modification : Aligner, Déplacer, Verrouiller et Supprimer. Une fois l'élément analytique réglé, cliquez sur Terminer pour enregistrer les modifications.
Pour rétablir la forme ou l'emplacement d'origine d'un élément analytique, cliquez sur Réinitialisation analytique et sélectionnez l'élément.
