Désinstallation de Revit
Revit 2022 n’utilise plus l’outil de désinstallation Autodesk.
Le nouveau workflow de désinstallation pour Revit 2022 consiste à utiliser l’outil Ajouter/Supprimer des programmes (Panneau de configuration Windows > Programmes > Programmes et fonctionnalités) ou Applications et fonctionnalités (Paramètres Windows > Applications) comme indiqué ci-dessous :
  1. Sélectionnez l’entrée Autodesk Revit 2022 et cliquez sur Désinstaller. Dans le workflow Applications et fonctionnalités, cliquez à nouveau sur Désinstaller lorsque le système vous indique « Cette application et les informations qui lui sont associées vont être désinstallées. ».
  2. Lorsque la boîte de dialogue du programme d’installation Autodesk s’affiche, cliquez sur Désinstaller.
  3. Une fois le processus de désinstallation terminé, cliquez sur Terminer dans la boîte de dialogue du programme d’installation Autodesk.
La désinstallation de Revit 2022 supprime la majorité des programmes, y compris les modules complémentaires qui font partie de l’installation d’origine de Revit 2022, tels que Batch Print, Cloud Models, eTransmit, FormIt Converter et Worksharing Monitor. Bien que ce ne soit pas recommandé, vous pouvez désinstaller les programmes séparément de Revit 2022 en recherchant la chaîne de désinstallation et en l’exécutant dans une invite de commande de Windows. Par exemple, les étapes suivantes indiquent comment désinstaller le programme Cloud Models indépendamment de Revit 2022 :
  1. Ouvrez l’éditeur de Registre Windows et accédez à la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall {AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0}.
  2. Recherchez la valeur UninstallString, MsiExec.exe /X{AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0} et copiez-la.
  3. Ouvrez une invite de commande Windows, collez la valeur de la chaîne de désinstallation copiée et appuyez sur ENTRÉE.
  4. Suivez les instructions de désinstallation affichées à l’écran.
Les programmes suivants ne sont pas supprimés lors du processus de désinstallation de Revit 2022, car il est possible qu’ils soient requis par d’autres produits Autodesk :
Si aucun autre produit Autodesk n’est installé et que vous ne prévoyez pas d’en installer à l’avenir, vous pouvez désinstaller chacun de ces programmes. Pour ce faire, sélectionnez un programme, cliquez sur le bouton Désinstaller et suivez les instructions de désinstallation affichées à l’écran.
