Lors d'une installation autonome de Revit à partir de la ligne de commande, vous pouvez utiliser les options et les paramètres à l'aide de la commande d'installation.
Les options de ligne de commande peuvent également être utilisées lors de l’installation de compléments Revit (à l’aide d’un fichier EXE) qui utilisent la structure d’installation d’Autodesk.
| Option - Courte | Option - Longue | Propriété | Description |
| -h | -- help | Imprime les options disponibles du programme et une courte description pour chacune d’elles. | |
| --auth_param arg | %AUTH_PARAM% | Spécifie le paramètre d’authentification utilisé pour la gestion des licences. | |
| -e arg | --extract_path arg | %EXTRACT_PATH% | Spécifie le point d’extraction de tous les packages téléchargés. |
| -d arg | --install_dest arg | %INSTALL_DEST% | Indique le chemin d’accès au dossier dans lequel le produit doit être installé. Cette valeur fait référence à la sélection de l’utilisateur, le cas échéant. Par défaut : le chemin par défaut ODIS défini sur chaque plate-forme. |
| -i arg | --install_mode arg | %INSTALL_MODE% | Spécifie le type d’opération exécutée par ODIS. Valeurs disponibles :
| -s arg | --install_source arg | %INSTALL_SOURCE% | Indique le chemin du dossier racine des packages à installer. Par défaut : chemin d’accès au dossier de ce manifeste |
| -l arg | --language_code arg | %LANGUAGE_CODE% | Indique le code de langue actuellement utilisé dans le programme d’installation. |
| -m arg | --manifest arg | %MANIFEST% | Indique le chemin de fichier du manifeste à charger pour cette installation. Défini par défaut sur le fichier setup.xml dans le répertoire racine de votre installation principale. |
| --offline_mode arg | %OFFLINE_MODE% | (Booléen) Indique que le programme d’installation est lancé à partir d’un support local. | |
| -q | -- silent | %SILENT% | (Indicateur) Indique que l’interface utilisateur ne doit pas s’afficher. Définira également ui_mode sur silent . Voir --ui_mode . |
| --trial_mode | %TRIAL_MODE% | (Indicateur) Indique que le produit doit être installé en version d’évaluation | |
| --ui_mode arg | %UI_MODE% | Indique le mode de l’interface utilisateur du programme d’installation. Valeurs disponibles :
