Sur certains réseaux de gaines de fabrication MEP, vous pouvez ajouter, supprimer ou faire pivoter les lames de registre intégrales à l’aide de commandes du canevas qui sont spécifiques aux registres.
Par exemple, il est possible d’ajouter des lames de registre intégrales sur les éléments de fabrication CVC circulaires, y compris des gaines rectangulaire à circulaire. Vous pouvez également sélectionner un type spécifique de registre dans une liste déroulante et l’ajouter, le faire pivoter ou le supprimer.
Seuls les éléments de réseau de gaines de fabrication MEP qui peuvent intégrer des registres intégraux disposent de cette fonctionnalité, par exemple, les droites, les tés, les piquages, les réducteurs, les gaines rectangulaire à circulaire ainsi que certains types d’équipement.
Vidéo : ajouter des registres aux éléments de fabrication MEP
Pour ajouter un registre
Lorsque vous sélectionnez un élément auquel il est possible d’ajouter un registre intégral, la commande Ajouter un registre s’affiche.
Ajouter un registre.
fait pivoter le registre en sens horaire inverse autour du connecteur.
supprime le registre actuel.
fait pivoter le registre en sens horaire autour du connecteur.
Type de registre : lorsqu’un registre est ajouté et sélectionné, le nom du type de registre s’affiche au-dessus des commandes de registre, comme illustré ci-dessous. Dans cet exemple, le nom du type de registre est "Registre circulaire".
Lorsque vous effectuez cette opération, la liste déroulante Changer de type de registre s’affiche, comme illustré ci-dessous.
Specifications
Dampers de la base de données. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Registres dans l’aide d’Autodesk Fabrication.
Cliquez sur cette commande pour afficher la liste déroulante des types de registre disponibles pour l’élément sélectionné, comme illustré ci-dessous.
Pour supprimer un registre
Supprimer le registre.
Pour faire pivoter un registre
Utilisez les outils de rotation pour définir l’emplacement de la poignée du registre.
ou en sens horaire
par rapport au connecteur. Les registres circulaires pivotent par incréments de 45 degrés. Les registres rectangulaires, quant à eux, pivotent par incréments de 90 degrés.
