Propriétés des surfaces
Pour afficher ou modifier les propriétés de surface, sélectionnez une surface et reportez-vous à la palette Propriétés.
Nom Description
Contraintes
Niveau Niveau auquel se trouve la surface. Cette valeur est en lecture seule.
Cotes
Surface Surface totale à l'intérieur des séparations de surface. Cette valeur est en lecture seule.
Périmètre Périmètre des séparations de surface. Cette valeur est en lecture seule.
Données d'identification
Numéro La valeur de ce paramètre est générée automatiquement lorsque vous ajoutez une surface à un projet. Vous pouvez modifier la valeur de ce paramètre à l'aide de nombres, caractères ou d'une combinaison de nombres et de caractères. Vous recevrez un message d'avertissement si la même valeur du paramètre Numéro est utilisée pour 2 surfaces dans un schéma de surface. Vous pouvez ajouter ce paramètre dans une nomenclature et il peut s'afficher dans une étiquette de surface.
Nom Nom de la surface.
Commentaires Commentaires spécifiques à une surface.
Autre
Type de surface Type de surface.
Remarque : Le changement du type de surface modifie la position des séparations de surface créées à l'aide de l'option Appliquer les règles de la surface. Voir A propos des types de surface pour les règles de types.
