L'outil Peindre applique un matériau sur la face sélectionnée de l'élément ou de la famille ; il ne change pas la structure de l'élément.
Exemple
Escalier avant peinture (application de matériau)
Escalier après peinture (application de matériau)
Les éléments que vous pouvez peindre sont les murs, les toits, les volumes, les familles et les sols.
Si l'élément est mis en surbrillance lorsque vous placez le pointeur à proximité, vous pouvez le peindre. L'outil Peindre est particulièrement utile lorsque vous appliquez des matériaux à des faces coupées.
Si le motif de surface du matériau est un motif de modèle, vous pouvez sélectionner des références dans le motif pour la cotation ou l'alignement.
Pour peindre une surface
- Cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Géométrie
(Peindre).
- Dans le navigateur de matériaux, choisissez un matériau. Notez que vous pouvez uniquement rechercher un matériau lorsque vous sélectionnez l'outil de peinture.
- Placez le pointeur sur la face de l'élément pour la mettre en surbrillance. Vous devez peut-être appuyer sur la touche Tab pour sélectionner la face de votre choix.
Si vous mettez en surbrillance une face qui a déjà été peinte, la barre d'état indique le matériau qui lui est appliqué.
- Cliquez pour appliquer la peinture.
- Dans le navigateur de matériaux, cliquez sur Terminer.
Informations supplémentaires sur la peinture de surfaces
- Pour supprimer la peinture, utilisez l'outil Supprimer la peinture.
- Vous ne pouvez pas appliquer de matériaux aux faces des occurrences de la famille de composants (à l'exception des colonnes) dans un projet. Vous devez appliquer les matériaux aux faces d'une famille de composants dans l'Editeur de familles.
- Vous pouvez peindre la face d'un poteau. Toutefois, si vous envisagez d'intégrer plusieurs occurrences du poteau peint dans votre projet, appliquez la peinture au poteau après l'avoir créé dans l'Editeur de familles.
- Vous pouvez créer, dans l'Editeur de familles, un paramètre de famille pour le matériau du type, Vous pouvez ensuite peindre la face (ou les faces) de la famille avec le paramètre de matériau. Dans un projet, les matériaux sont appliqués aux faces peintes en définissant le paramètre à un matériau dans le projet.
- Pour les rapports quantitatifs et nomenclatures, les matériaux appliqués à l'aide de l'outil de peinture peuvent être distingués de ceux qui sont utilisés comme matériau du corps d'éléments d'objets hôte.
