Vous pouvez incorporer une conception Trimble® SketchUp® dans un projet Revit pour indiquer le point de départ du modèle de bâtiment.
Trimble® SketchUp® est un outil de visualisation et de modélisation généraliste. Revit utilise la modélisation des informations du bâtiment, qui permet aux éléments de construction de comprendre leurs relations réciproques.
Lorsque vous travaillez sur un projet de conception, vous pouvez utiliser les deux produits pour exploiter au mieux les forces uniques de chacun. Exemple :
- Si vous voulez modéliser une conception initiale ou modéliser rapidement un seul élément, utilisez d'abord Trimble® SketchUp®. Utilisez ensuite Revit pour affiner la conception.
- Si vous souhaitez concevoir des volumes de bâtiment entiers, puis les associer à des éléments de bâtiments réels, utilisez Trimble® SketchUp® pour la phase de conception. Utilisez ensuite Revit pour la phase de planification détaillée.
Pour utiliser une conception Trimble® SketchUp® dans Revit, vous pouvez importer directement un fichier SKP de Trimble® SketchUp® dans Revit. Vous pouvez également utiliser Trimble® SketchUp® pour exporter un fichier DWG, puis importer ce fichier DWG dans Revit. Vous avez également la possibilité de lier un fichier SKP au projet Revit au lieu de l'importer.
Pour incorporer une conception Trimble® SketchUp® dans un projet Revit, suivez la procédure générale ci-dessous :
- Créez une famille dans Revit.
- Importez le fichier SKP dans la famille.
- Si vous avez créé la famille à l'extérieur du projet, chargez-la dans le projet.
Lorsque des fichiers
Trimble® SketchUp® sont importés dans des fichiers de famille, les workflows sont les mêmes que lors de l'importation dans des fichiers de projet, à quelques exceptions près :
- La géométrie importée ne peut pas être décomposée.
- La mise à l'échelle non uniforme se préforme mieux lors de l'importation dans une famille, ce qui permet d'obtenir une géométrie plus précise.
- La fonction d'analyse d'énergie peut ne pas fonctionner avec les familles contenant une géométrie Trimble® SketchUp® importée.
