Tous les modèles incluent deux orientations nord : le nord du projet et le nord géographique.
Dans ce plan de site, un symbole d'annotation Flèche nord indique la direction du nord géographique.
Tous les modèles commencent avec le nord du projet et le nord géographique alignés avec la partie supérieure de la zone de dessin, comme indiqué par le point de topographie et le point de base du projet dans la vue en plan du site.
Vous pouvez faire pivoter le nord géographique pour les raisons suivantes :
Vous pouvez utiliser l'outil Faire pivoter le nord géographique dans la vue en plan du site.
L'image suivante montre que le modèle a été pivoté vers le nord géographique, comme indiqué par le symbole d'annotation Flèche nord et par le point de topographie. Le point de base du projet indique son décalage par rapport au nord géographique.
Vous pouvez orienter le projet vers le nord pour l'ensemble du modèle dans des vues en plan, en modifiant l'orientation du modèle vers la partie supérieure de la zone de dessin.
Par exemple, si votre société utilise des feuilles avec une orientation portrait, vous pouvez faire pivoter le nord du projet pour l'aligner sur l'axe vertical du modèle, de sorte que les vues s'adaptent plus facilement aux feuilles. L'image suivante représente le modèle avec le nord du projet défini sur l'axe horizontal , puis avec le nord du projet aligné sur l'axe vertical du modèle.
L'outil Orienter le projet vers le nord effectue les opérations suivantes :
Après avoir configuré le nord géographique et le nord du projet du modèle, vous pouvez décider si chaque vue en plan reflète le nord du projet ou le nord géographique , en fonction de vos besoins pour cette même vue. Reportez-vous à la rubrique Modifier l'orientation d'une vue en plan.
Si vous devez orienter une vue 3D selon le nord géographique, utilisez l'outil ViewCube.
