Utilisez le processus de synchronisation via l'extension Advance Steel pour mettre à jour le modèle Revit avec les modifications apportées dans Advance Steel.
La synchronisation est un processus qui vous permet de mettre à jour vos modifications à l'aide du format .smlx, sans avoir à réimporter la structure entière. Les modifications peuvent concerner les objets ajoutés ou supprimés, les positions géométriques, la famille, le type, le matériau ou les paramètres, les charges, etc.
Pour suivre les changements effectués, vous pouvez générer un rapport à partir de la boîte de dialogue Synchronization.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Synchronization :
Dans l'onglet Add-Ins Advance Steel Extension, cliquez sur (Synchronization).
Pour repérer rapidement les objets de modèle Revit, vous pouvez cliquer deux fois sur les lignes (modifiées ou supprimées) dans la boîte de dialogue de synchronisation pour mettre en surbrillance les objets et leur appliquer un zoom avant dans le modèle. Si l'élément n'est pas visible dans la vue active, une vue dans laquelle un élément est visible s'ouvre. Dans le cas où l'élément ne serait pas visible dans une vue du projet, un message d'avertissement s'affiche pour signaler qu'aucune vue n'a été trouvée :
La boîte de dialogue Synchronization fonctionne avec les unités de mesure et les tolérances définies dans la boîte de dialogue Revit Project Units. Vous pouvez gérer le nombre de lignes modifiées qui s'affichent dans la boîte de dialogue Synchronization en modifiant la tolérance d'unité dans la boîte de dialogue Project Units.
Dans la boîte de dialogue Synchronization, les cases à cocher principales fonctionnent avec des filtres appliqués. Si des objets sont sélectionnés à l'aide de ces filtres et qu'une case à cocher principale est activée, celle-ci n'est sélectionnée que pour les lignes actives du filtre.
Les images ci-dessous constituent un bon exemple :
L'affichage des éléments Column a été sélectionné.
La case à cocher principale Status a été sélectionnée.
Tous les objets ont de nouveau été rendus visibles.
Dans la boîte de dialogue, vous verrez que seules les cases à cocher des lignes actives de la colonne sont sélectionnées.
La boîte de dialogue Synchronization affiche à la fois les modifications apportées à la position (Position) et au décalage (Offset) sur une seule ligne de modification. Les points de coordonnées des points de départ et d'arrivée sur l'axe de système s'affichent. Cela s'applique à tous les éléments linéaires, y compris les poutres incurvées. Les axes droits sont définis par deux points avec la syntaxe suivante "0,0,0->1500,0,0" et les axes de poutre incurvée sont définis par 3 points "0,0,0->1500,1500,0->3000,0,0", où les coordonnées du milieu représentent le milieu de la poutre incurvée.
Les rotations de section de poutre et de poteau sont positionnées et appliquées à l'aide de la boîte de dialogue Synchronization dans Revit. La modification est affichée avec le mot Angle.
