Transfert et synchronisation des quadrillages
Transférez et synchronisez les éléments de quadrillage entre Revit et Advance Steel à l'aide de l'option disponible dans la boîte de dialogue Settings.
L'option Export grids de la boîte de dialogue Settings vous permet de transférer les éléments de quadrillage lorsque vous commencez un nouveau projet. Il s'agit d'une case à cocher. Si vous ne la sélectionnez pas, vous pouvez choisir de ne pas prendre en compte les éléments de quadrillage dans les itérations de synchronisation suivantes, lorsque les éléments de base de la structure ne sont plus en surbrillance.
Du point de vue conceptuel, les quadrillages sont différents entre Revit et Advance Steel. Les quadrillages sont des plans verticaux dans Revit et des lignes (généralement horizontales et verticales) dans Advance Steel, mais ils peuvent avoir n'importe quelle position dans l'espace. Dans Revit, les quadrillages possèdent un libellé unique au sein du modèle, alors qu'Advance Steel permet l'existence de libellés doubles. Revit traite chaque axe de quadrillage individuellement. Advance Steel vous permet de modéliser à la fois les axes individuels et des séquences d'axes de quadrillage.
Revit permet d'étendre les quadrillages en fonction des vues : cela signifie que les quadrillages sont visibles ou invisibles dans les vues Level selon leur étendue dans les vues Elevation. Dans Advance Steel, un axe de quadrillage est simplement une ligne étiquetée qui est toujours visible dans le modèle (si le calque de quadrillage est activé et si la Représentation du quadrillage n'est pas désactivée).
Le transfert et la synchronisation des quadrillages maintiennent les quadrillages regroupés dans une séquence, s'ils sont modélisés comme suit dans Advance Steel. Si les quadrillages sont modélisés avec des axes simples, dans Revit ou Advance Steel, ils seront transférés et synchronisés individuellement.
Les axes de quadrillage ajoutés dans Revit ne seront pas inclus dans une séquence de quadrillages en cas de transfert ou de synchronisation dans Advance Steel. Revit permet d'exporter des séquences de quadrillages uniquement si elles ont été importées depuis Advance Steel de cette façon.
Revit permet uniquement d'exporter les axes de quadrillage sur Niveau de base - Elévation 0. Les axes de quadrillage issus d'autres niveaux seront projetés sur le niveau de base : leur projection sera vérifiée pour coïncider avec les axes à partir du niveau de base. Si les projections ne correspondent pas, elles seront libellées différemment.
