Modification des séquences de numérotation des armatures
Utilisez la boîte de dialogue Numérotation des armatures pour apporter des modifications aux séquences de numérotation des armatures.
Pour ouvrir la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Structure le groupe de fonctions déroulant Armatures Numérotation des armatures.
Nombre minimum de chiffres pour les numéros d'armature. Définit le nombre minimum de chiffres à afficher dans une séquence. Par exemple, si ce paramètre est défini sur 5 chiffres, l'armature n°3 s'affiche comme suit : 00003.
Filtrer les ensembles. Spécifie les ensembles à afficher dans la boîte de dialogue Numérotation des armatures. Cette option est particulièrement utile dans les projets contenant un grand nombre d'ensembles. Par exemple, entrez ''niveau_1" pour afficher tous les ensembles dont le nom contient "niveau_1. Ainsi, la liste des ensembles de la boîte de dialogue affiche uniquement ces ensembles. De même, la saisie de "niveau" renvoie "niveau_1", ''niveau_2" et ainsi de suite.
Ensemble. Répertorie les noms des séquences de numérotation d'armature dans le projet. Si l'armature n'est pas explicitement affectée à un ensemble, le champ affiche <Pas d'attribution>.
Notez que vous pouvez uniquement modifier plusieurs noms d'ensemble à la fois si les nouveaux noms ne sont pas utilisés (uniques) ou sont utilisés, mais pas modifiés (fusionnés). Par exemple, si vous disposez des ensembles A, B et C :
Vous pouvez renommer les ensembles
de A à B, de C à D A est fusionnée avec B, C est renommée D
de A à D, de B à D A et B sont fusionnées dans le nouvel ensemble D.
de A à D, de B à E, de C à F De nouveaux noms d'ensemble uniques sont affectés à A, B et C.
de A à F, de B à C A et B sont fusionnées dans C.
Vous ne pouvez pas renommer des ensembles
de A à B, de B à E A est renommée B, mais B va également être renommée.
de A à B, de B à A A et B sont des noms de destination, mais sont également des cloisons qui vont être renommées.
de A à F, de B à C, de C à D A, B sont fusionnées dans C, mais C va également être renommée.
de A à B, de B à C, de C à A A, B et C sont fusionnées, mais les ensembles de destination vont également être renommés/fusionnés.
Premier numéro d'armature. Indique le premier numéro d'armature dans l'ensemble.
Numéros d'armature utilisés. Affiche la plage numérique en cours pour l'armature dans l'ensemble. La plage est mise en évidence à l'aide d'un astérisque lorsqu'un ou plusieurs espaces existent dans la séquence.
Premier numéro de panneau de treillis. Indique le premier numéro de panneau de treillis dans l'ensemble.
Numéros de panneau de treillis utilisés. Affiche la plage numérique en cours des panneaux de treillis dans l'ensemble. La plage est mise en évidence à l'aide d'un astérisque lorsqu'un ou plusieurs espaces existent dans la séquence.
Supprimer les espaces. Devient active lorsque la séquence contient au moins un espace. La case à cocher permet de supprimer les espaces dans la séquence de numérotation de l'armature et des panneaux de treillis dans un ensemble.
