Exportation de fichiers FAO à partir d'assemblages préfabriqués
Créez des fichiers FAO pour transférer les données machine vers les fabricants d'éléments préfabriqués.
  1. Cliquez sur l'onglet Préfabrication groupe de fonctions Configuration (Configuration).
  2. Dans la boîte de dialogue Configuration, accédez à Exportation FAO.
  3. Chaque nœud Exportation FAO vous permet d'entrer des informations supplémentaires spécifiques à chaque type de fichier FAO. Entrez les informations nécessaires pour vos projets.
  4. Définissez la règle de nom de fichier de sortie pour le fichier exporté. Personnalisez le nom en utilisant les variables et les chaînes de caractères définies par l'utilisateur suivantes. Utilisez le champ Aperçu du nom de fichier pour voir comment le fichier sera nommé avec la syntaxe actuelle.
    Variable Disponibilité des versions des fichiers exportés Syntaxe
    Unitechnik 5.2 Unitechnik 6.0 Unitechnik 7.0 PXML
    Nom du fichier Oui Oui Oui Oui
    "FileName:Length:MinLength:Padding:Alignment"
    Length (Longueur) : le nombre maximal de caractères utilisés du nom de fichier. La valeur par défaut est 0 (illimitée).
    MinLength (LongueurMin) : le nombre minimum de caractères utilisés du nom de fichier. La valeur par défaut est 0.
    Padding (Remplissage) : caractère utilisé comme remplissage entre le nom de fichier et d'autres variables. La valeur par défaut est un trait de soulignement ( _ ).
    Alignment (Axe) : 1 ou r. Le côté du texte qui ancre la troncation des caractères. La valeur par défaut est l (gauche).
    Exemples d'un fichier Revit nommé WallPart exporté au format PXML.
    • "FileName" = WallPart.pxml
    • "FileName:6:::" = WallPa.pxml
    • "FileName:6:::r" = llPart.pxml
    • "FileName::10::" = WallPart__.pxml
    • "FileName::10:--:" = WallPart--.pxml
    Date Oui Oui Oui Oui "Date"
    Temps Oui Oui Oui Oui "Time"
    ProdNo Oui Oui Oui Oui "ProdNo"
    OrderNumber * Oui Oui Oui Oui "OrderNumber"
    Component * Oui Oui Oui Oui "Component"
    Storey * Oui Oui Oui Oui "Storey"
    DrawingNumber * Oui Oui Oui Oui "DrawingNumber"
    ProjectDescriptionLine1 - ProjectDescriptionLine4 * Oui Oui Oui Non
    "ProjectDescriptionLine#"
    # : le nombre de chiffres de la variable de description du produit (1 - 4)
    BuildingSiteName * Oui Oui Oui Non "BuildingSiteName"
    BuildingSiteStreet * Oui Oui Oui Non "BuildingSiteStreet"
    BuildingSitePostCode * Oui Oui Oui Non "BuildingSitePostCode"
    BuildingSitePlace * Oui Oui Oui Non "BuildingSitePlace"
    BuildingOwnerName * Oui Oui Oui Non "BuildingOwnerName"
    BuildingOwnerStreet * Oui Oui Oui Non "BuildingOwnerStreet"
    BuildingOwnerPostCode * Oui Oui Oui Non "BuildingOwnerPostCode"
    BuildingOwnerPlace * Oui Oui Oui Non "BuildingOwnerPlace"
    DrawingDate * Oui Oui Oui Oui "DrawingDate"
    DrawingRevision Non Oui Oui Oui "DrawingRevision"
    DrawingAuthor * Non Oui Oui Oui "DrawingAuthor"
    GenericOrderInfo01 - GenericOrderInfo20 * Non Non Non Oui
    "GenericOrderInfo##"
    ## : le nombre à deux chiffres de la variable spécifique d'information d'ordre générique (01 - 20)
    NomProfilType Oui Oui Oui Oui "AssemblyName"
    * Cette variable est définie par les données des nœuds Exportation FAO de la boîte de dialogue Configuration.
  5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Configuration.
  6. Sélectionnez tous les assemblages à exporter.
  7. Cliquez sur l'onglet Préfabrication groupe de fonctions Fabrication (Exportation FAO).
  8. Dans la boîte de dialogue des paramètres et de génération du fichier BIM - FAO, indiquez les éléments suivants :
    • Type d'exportation : Spécifiez les types de fichier FAO pour les fichiers FAO à exporter.
    • Chemin de sortie : Spécifiez le répertoire de destination des fichiers FAO générés.
    • Plusieurs éléments préfabriqués dans un fichier : (PXML uniquement) Permet de définir plusieurs types d'assemblage préfabriqué pour un fichier CNC individuel.
    • Créer un sous-dossier pour chaque type d'élément : crée des répertoires pour chaque type d'assemblage afin d'améliorer l'organisation des fichiers.
    • Remplacer les fichiers sans invite : permet de remplacer les fichiers existants dans le dossier de destination par défaut.
    • Exporter les informations sur l'armature uniquement. Exporte uniquement l'armature des assemblages sélectionnés.
  9. Cliquez sur Générer pour générer les fichiers FAO.
Remarque : Vous pouvez également exporter les assemblages créés manuellement (armature, cages d'armature, poutres, colonnes, fondations, murs et dalles), et non créés à l'aide de la préfabrication structurelle. Toutefois, les assemblages créés manuellement ne bénéficieront pas des paramètres d'exportation FAO dans la boîte de dialogue Configuration.
