Ajustez les paramètres des éléments de sol pour modifier les paramètres de cale montante pour la génération des assemblages de dalle.
Nom | Description |
Cales montantes | |
Type | Spécifie le type et l'ancre de levage du plancher préfabriqué. |
Distance minimale de la cale montante jusqu'au bord de la dalle en direction des contraintes | Indique la distance minimale entre la cale montante et n'importe quel bord dans la direction de la contrainte de la dalle. |
Distance minimale de la cale montante jusqu'au bord de la dalle dans la direction de décalage | Indique la distance minimale entre la cale montante et n'importe quel bord dans la direction de décalage de la dalle. |
Distances sous forme de pourcentage des cotes de dalle | Sélectionnez cette option pour utiliser un pourcentage des dimensions des dalles au lieu des unités spécifiques pour exprimer les paramètres de la direction de la contrainte et de décalage. |
Poids maximal par cale montante | Spécifie la résistance à la tension nominale de l'ancre de levage. |
Lorsque vous scindez un plancher, 4 cales montantes sont ajoutées à partir de cette configuration. Si le poids du sol est plus important que la capacité des 4 cales montantes, un message d'avertissement vous invite à modifier le type de cales montantes ou à en ajouter manuellement.
