Utilisez Advance Steel Extension for Revit pour transférer les résultats de l'analyse d'un projet Revit vers un modèle Advance Steel.
Les résultats de l'analyse sont transférés au format SMLX. Vous devez exporter le modèle à l'aide d'Advance Steel Extension.
Les nœuds analytiques qui contiennent les résultats de l'analyse de Revit seront créés à chaque extrémité de poutre nécessaire.
Les nœuds analytiques sont également disponibles dans la boîte de dialogue Synchronization d'Advance Steel. La boîte de dialogue est en mesure de détecter la suppression d'un nœud, la création d'un nouveau nœud ou la modification des valeurs des résultats de l'analyse au sein de l'un des nœuds.
La boîte de dialogue Synchronization a un filtre Node qui affiche uniquement les lignes associées aux nœuds. Deux colonnes sont également disponibles pour afficher les valeurs de force et de moment de l'intérieur d'un nœud, depuis l'option File (.smlx) ou depuis l'option Model. Les colonnes sont nommées "Efforts…-File" et "Efforts…".
Pour chaque direction de force ou de moment, les différences entre le fichier .smlx et le modèle peuvent être affichées dans une boîte de dialogue distincte. Vous pouvez accéder à cette boîte de dialogue en double-cliquant sur les points de suspension de chaque ligne de synchronisation.
Seuls les résultats de l'analyse de combinaisons de charge sont transférés du projet Revit vers Analytical Nodes dans Advance Steel. Les cas de charge ne sont pas importés.
