Création d'une famille de connecteurs de mur standard
Apprenez à modéliser une famille de connexions standard pour les murs pleins.
La géométrie des connexions de mur standard est arbitraire. Toutefois, elles doivent respecter plusieurs instructions. Cet exemple est une famille métrique, mais vous pouvez créer des versions anglo-saxonnes de la même façon.
  1. Créez une famille à l'aide du gabarit Metric Generic Model face based.rft
  2. Dans la palette Propriétés, sous Autre, sélectionnez l'option Couper avec des vides une fois chargée.
  3. Ouvrez la vue Elévation avant.
  4. Cliquez sur l'onglet Créer le groupe de fonctions Formes (Extrusion).
  5. Cliquez sur l'onglet Modifier | Créer une extrusion le groupe de fonctions Dessiner (Ligne).
  6. Esquissez la géométrie de la connexion de mur standard au-dessous du niveau de référence horizontal. L'arête horizontale supérieure du trapèze doit être composée de deux lignes jointes au plan de référence vertical et esquissées sur le plan de référence horizontal.
  7. Cliquez sur l'onglet Créer le groupe de fonctions Propriétés (Types de familles).
  8. Ajoutez les propriétés de type suivantes avec les valeurs appropriées dans la boîte de dialogue Types de familles.
    • Profondeur
    • Largeur intérieure
    • Largeur extérieure
  9. Ajoutez les propriétés de type suivantes avec les formules appropriées.
    • Moitié de la largeur intérieure : largeur intérieure / 2
    • Moitié de la largeur extérieure : largeur extérieure / 2
  10. Cliquez sur OK pour refermer la boîte de dialogue Types de familles.
  11. Cliquez sur l'onglet Annoterle groupe de fonctions Cote (Alignée).
  12. Placez des cotes pour les cinq paramètres de type.
  13. Sélectionnez et spécifiez le libellé correct pour chaque cote.
  14. Cliquez sur l'onglet Modifier | Créer un vide par extrusion le groupe de fonctions Mode (Terminer).
  15. Ouvrez la vue de plan d'étage Ref. Level.
  16. Sélectionnez l'extrusion et, à l'aide de la poignée de la forme, faites glisser le bord supérieur au-dessus du plan de référence horizontal à environ deux fois sa hauteur.
  17. Faites glisser le bord inférieur pour l'accrocher au plan de référence horizontal, puis verrouillez-le.
  18. Cliquez sur l'onglet Créer le groupe de fonctions Propriétés (Types de familles).
  19. Créez un paramètre partagé nommé Hauteur d'occurrence et affectez-lui une valeur appropriée.
  20. Cliquez sur OK pour refermer la boîte de dialogue Types de familles.
  21. Cliquez sur l'onglet Annoterle groupe de fonctions Cote (Alignée).
  22. Placez une cote pour la hauteur de la géométrie de connexion.
  23. Sélectionnez la cote et spécifiez son libellé en tant que Hauteur d'occurrence.
  24. Cliquez sur l'onglet Créer le groupe de fonctions Propriétés (Types de familles).
  25. Créez des types de familles pour la connexion de mur standard.
  26. Cliquez sur OK pour refermer la boîte de dialogue Types de familles.
  27. Enregistrez la famille.
    La famille de connexions de mur standard est prête à être enregistrée et chargée dans votre projet.
