Placement d'un coupleur d'armature
Attachez les occurrences d'éclisses ou d'armatures adjacentes à un coupleur.
Vidéo : placer des coupleurs d'armature
  1. Cliquez sur l'onglet Structurele groupe de fonctions Armature (Coupleur d'armature).
  2. Cliquez pour indiquer la méthode de placement du coupleur :
    • Onglet Modifier | Insérer un coupleur d'armature groupe de fonctions Options de placement (Placer sur l'extrémité de la barre)
    • Onglet Modifier | Insérer un coupleur d'armature groupe de fonctions Options de placement (Insérer entre deux barres)
  3. Dans le sélecteur de type situé dans la partie supérieure de la palette Propriétés, sélectionnez le type de coupleur d'armature de votre choix. La taille du coupleur d’armature sera automatiquement ajustée en fonction des barres que vous essayez de connecter ou en fonction des tailles que vous avez définies pour les barres qui sont déjà connectées. Si aucun type de coupleur correspondant n’existe dans le projet, un nouveau type de coupleur est créé.
  4. Placez le coupleur sur l'armature.
    • Pour le placer à l'extrémité d'une barre, sélectionnez l'extrémité souhaitée de l'armature.
    • Pour le placer entre deux barres, sélectionnez deux occurrences d'armature valides. La deuxième barre sélectionnée sera repositionnée et raccourcie en fonction du coupleur.
      Pour qu'un coupleur connecte deux occurrences d'armature, les extrémités connectées ne doivent pas être séparées par une distance supérieure à 10 diamètres de barre. Les barres ne peuvent pas être décalées de plus de 3 diamètres de barre les unes par rapport aux autres.
      Tolérance de placement de coupleur
Placement d'un coupleur d'armature entre des barres d'arc
Pour placer un coupleur d'armature entre deux barres d'arc, les deux barres doivent avoir le même centre.
  1. Non tangente.
  2. Tangente.
  3. Non tangente.
Conseil : Pour connecter des barres qui ne sont pas alignées, ajoutez un coupleur à l'une des barres et passez le traitement d'extrémité sur l'autre barre, de façon à pouvoir le fabriquer pour la connexion du coupleur.
