Découvrez-en plus sur les types prédéfinis d'assemblages structurels.
Il existe 131 connexions en acier standard disponibles dans Revit. Vous pouvez charger et utiliser ces assemblages dans votre modèle :
Poutre de bout en bout | Jarret de faitage* |
Platine sur poutre brisée | |
Double jarret de faitage | |
Eclissage de faitage* | |
Eclissage de poteau | |
Assemblage par éclissage* | |
Poteau - Poutre | Poutre par tasseau T |
Poteau poutre par tasseau en cornière | |
Poteau poutre par tasseau T | |
Platine d'extrémité* | |
Encastrement sur âme avec jarret reconstitué | |
Encastrement par jarret boulonné sur aile* | |
Encastrement par jarret reconstitué | |
Connexion de moment | |
Tôles de renfort d'âme | |
T de renfort d'âme | |
Montant sur deux poutres | |
Profilé d'attache par appuis | |
Assemblage par cornière-tasseau | |
Assemblages de contreventement par gousset | Contreventement I par éclisses et cornière - Objet supplémentaire |
Contreventement I par éclisses et double cornière | |
Contreventement I par éclisses et cornière | |
Contreventement I par éclisses - Objet supplémentaire | |
Contreventement double I par éclisses | |
Contreventement simple I par éclisses | |
Boulonnage direct | |
Contreventement par plat avec tendeur | |
Contreventement par plat avec tendeur - 2 diagonales | |
Contreventement par plat avec tendeur et platine de base | |
Gousset central pour 4 diagonales | |
Gousset (triangle) sur 1 diagonale | |
Gousset (variable) pour 3 diagonales | |
Gousset sur 1 diagonale* | |
Gousset pour 2 diagonales* | |
Gousset pour 3 diagonales* | |
Gousset central 3 barres | |
Gousset sur poutre et poutre/platine - 1 diagonale* | |
Contreventement I par éclisses et gousset simple - Objet supplémentaire | |
Contreventement I par éclisses et gousset double | |
Contreventement I par éclisses et gousset simple | |
Recouvrement cornière | |
Recouvrement sur plat | |
Divers | Boulonnage sur ligne de trusquinnage |
Boulonnage sur ligne de trusquinnage, 2 profils | |
Encastrement poutre dans béton par platine | |
Encastrement poutre dans béton par cornière / plat plié | |
Platine boulonnée | |
Raccord de garde-corps | |
Attache de montant de garde-corps | |
Assemblage de lisses | |
Escalier - attache par cornière au niveau supérieur | |
Escalier - platine avec grugeage | |
Tôles sur poutre | Platine de base* |
Pied de poteau raidisseurs biais et coupes* | |
Pied de poteau avec traverse, boulonné | |
Pied de poteau avec traverse, soudé | |
Entretoises | |
Pied de poteau d'angle* | |
Platine d'extrémité | |
Pied de poteau tubulaire* | |
Poutres de plate-forme | Attache par cornière* |
Attache par cornière en biais* | |
Attache par double cornières* | |
Double platine d'extrémité avec boulon de sécurité | |
Platine d'encastrement avancée | |
Encastrement de poutre à poutre | |
Platine d'encastrement* | |
Platine entre aile | |
T pour plancher | |
Plat soudé sur côté* | |
Eclissage sur raidisseur | |
Platine un seul côté* | |
Plat traversant* | |
Pannes & Profils à froid | Assemblage par plat avec attache par cornière - 2 pannes sablière |
Assemblage par plat avec attache par platine d'extrémité - 2 pannes sablière | |
Assemblage par plat avec attache par plat plié - 2 pannes sablière | |
Assemblage par profil avec attache par cornière - 2 pannes sablière | |
Assemblage par profil avec attache par platine d'extrémité - 2 pannes sablière | |
Assemblage par profil avec attache par plat plié - 2 pannes sablière | |
Assemblage par échantignole utilisateur - 2 pannes | |
Arêtier 2 pannes | |
Assemblage par cornière - 2 pannes | |
Assemblage par plat plié - 2 pannes | |
Assemblage par plat vertical soudé - 2 pannes | |
Assemblage par T vertical soudé - 2 pannes | |
Recouvrement panne directement boulonné | |
Plat de recouvrement panne | |
Echantignole 1 panne | |
Echantignole + calage - 1 panne | |
Assemblage par plat avec attache par cornière - 1 panne sablière | |
Assemblage par plat avec attache par platine d'extrémité - 1 panne sablière | |
Assemblage par plat avec attache par plat plié - 1 panne sablière | |
Assemblage par profil avec attache par cornière - 1 panne sablière | |
Assemblage par profil avec attache par platine d'extrémité - 1 panne sablière | |
Assemblage par profil avec attache par plat plié - 1 panne sablière | |
Assemblage par cornière - 1 panne | |
Assemblage par échantignole utilisateur - 1 panne | |
Assemblage par plat plié - 1 panne | |
Arêtier 1 panne | |
Assemblage par plat vertical soudé - 1 panne | |
Assemblage par T vertical soudé - 1 panne | |
Assemblage de pied de poteau par cornière et ancrage | |
Assemblage de pied de poteau par plat plié et ancrage | |
Echantignole 2 pannes | |
Deux pannes avec soudures | |
Assemblage avec plat vertical et platine - 2 pannes | |
Assemblages pour tubes | Cvt Tube Double Cornière |
Cvt Tube Double Cornière & Trou oblong circulaire | |
Cvt Tube Double Gousset | |
Cvt Tube Double Gousset & Trou oblong circulaire | |
Cvt Tube Simple Cornière | |
Cvt Tube Simple Cornière & Trou oblong circulaire | |
Cvt Tube Simple Gousset | |
Cvt Tube Simple Gousset & Trou oblong circulaire | |
Cvt Tube Triple Cornière | |
Cvt Tube Triple Cornière & Trou oblong circulaire | |
Cvt Tube Triple Gousset | |
Cvt Tube Triple Gousset & Trou oblong circulaire | |
Cvt Tube de contreventement | |
Eclisse tube cornière - Objet supplémentaire | |
Eclisse tube cornière - Double | |
Eclisse tube cornière - Simple | |
Attache tube milieu avec plats de renfort | |
Attache tube avec plat plié | |
Attache tube avec plats de renfort* | |
Attache tube avec plats de renfort - 2 diagonales | |
Attache tube avec plats de renfort - 3 diagonales | |
Attache tube avec plats de renfort - Objet supplémentaire* | |
Assemblage de tube | |
Gousset de contreventement tube | |
Assemblage de raidisseur
Ce type d'assemblage de raidisseur est constitué d'une ou de deux plaques en acier qui renforcent une coupe de poutre ou de poteau, soudées à la poutre ou au poteau d'entrée.
Remarque : L'assemblage du raidisseur possède quelques particularités par rapport aux autres assemblages :
Si des assemblages créés par des tiers à l'aide d'un membre d'entrée et d'un point de placement sont ajoutés dans Revit, ces types peuvent également devenir des raidisseurs et inversement. Vous pouvez appliquer le raidisseur sur les profils I, T et U, mais il fonctionne également pour certaines poutres profilées en L. Le raidisseur est entièrement visible dans le niveau de détail Élevé, tandis que dans les niveaux Moyen et Faible, sa représentation est désactivée. Le symbole d'assemblage n'est pas affiché comme pour les autres assemblages qui jouent un rôle structurel plus important. |
