Conflit de schéma lors du chargement d'un fichier
Lorsque vous tentez de charger un fichier dans un modèle Revit, le message Conflit de schéma s'affiche.
Problème
Le fichier chargé contient des données dans un schéma. Le modèle Revit contient un autre schéma qui porte le même ID qu'un schéma dans le fichier. Si le fichier est chargé, les données existantes seront supprimées du modèle.
Les schémas doivent contenir des ID uniques. Ce problème se produit généralement uniquement lorsqu'un fournisseur réutilise du code logiciel dans un complément.
Solution :
Le schéma en double provient d'un complément ou d'une famille utilisant un stockage extensible. Assurez-vous d'utiliser les versions les plus récentes de Revit et des outils tiers utilisés pour créer le fichier à l'origine de cette erreur.
Si le problème persiste, vous devez déterminer si le schéma en conflit est nécessaire ou si vous pouvez le modifier.
