Certaines familles sont devenues inutilisables. Recharger les familles ou les supprimer du modèle.
Ce message s'affiche lorsqu'une ou plusieurs familles utilisées dans le modèle ont été corrompues. Ceci signifie que les fichiers de familles chargés dans le projet ne sont plus utilisables.
L'erreur peut survenir lorsque vous effectuez une opération qui amène Revit à régénérer les familles, telle que l'ouverture, la sauvegarde ou la mise à niveau du modèle.
Vous devez résoudre le problème avant de continuer à travailler sur le modèle.
Dans de nombreux cas, c'est le rechargement des familles qui nécessite le moins de retouches. Lorsque vous rechargez des familles, des occurrences de ces familles restent placées dans le modèle et les données ne sont pas perdues. C'est la méthode favorisée.
Si la liste indique que peu de familles sont affectées, il sera peut-être plus facile de supprimer les familles concernées. Dans ce cas, les familles et leurs occurrences sont supprimées du modèle. Avant de supprimer une famille, déterminez si la famille est utilisée de manière généralisée dans le modèle. Par exemple, une porte peut avoir des milliers d'occurrences dans un modèle, tandis qu'une armoire pour équipements spécialisés peut être placée à quelques endroits seulement. Après la suppression des familles inutilisables, rechargez les familles dans le modèle. Vous devez ensuite modifier le modèle pour ajouter à nouveau ces éléments.
Examinez attentivement la solution la mieux adaptée à votre situation avant de continuer.
Pour recharger des familles
Les familles peuvent être corrompues dans le modèle local ou dans le modèle central, ou peuvent l'avoir été pendant l'opération Recharger les dernières modifications/Synchroniser avec le fichier central.
| Condition | Exemple |
| Famille endommagée | [Parallelogram Column], LoadedId = 3160197, GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b, refers to a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Please reload! |
| Famille utilisable | [Rectangular-Column], LoadedId = 3160814, GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7 |
Si les problèmes persistent, contactez l'assistance technique pour obtenir de l'aide, si vous bénéficiez des services d'assistance. Fournissez tous les modèles avec votre demande d’assistance.
Déterminez l'emplacement de la bibliothèque de familles que vous utilisez. Par défaut, la bibliothèque de familles Revit se trouve ici :
Si votre société utilise une bibliothèque de contenu stockée à un autre emplacement, votre système peut accéder à cette bibliothèque par défaut, ou vous pouvez naviguer jusqu'à lui. Pour plus d'informations, contactez votre gestionnaire BIM.
Lorsque vous rechargez les familles, les versions stables remplacent les versions corrompues des familles dans le modèle.
Pour supprimer des familles du modèle
Le logiciel supprime les familles inutilisables et toutes les occurrences dans le modèle.
