Création d'une famille de composants de détail à partir d'une ligne 2D
Revit LT permet de créer un composant de détail 2D à partir d'une ligne. Pour placer le détail, sélectionnez le début et la fin de la ligne.
Imaginons que vous souhaitez insérer un motif de remplissage de contreplaqué dans une coupe. Pour placer le détail avec l'épaisseur et le remplissage créés dans le composant de détail 2D, sélectionnez les deux extrémités du composant de détail. Par exemple, si l'épaisseur de l'élément de contreplaqué était de 1.5 cm dans le composant de détail 2D, cette procédure place un élément de contreplaqué de 1.5 cm d'épaisseur le long de la ligne dessinée. Pour ajuster l'épaisseur de cet élément, vous devez d'abord modifier le composant de détail 2D.
Vidéo : Création d'un composant de détail basé sur les lignes
Avant de créer une famille de composants de détail, familiarisez-vous avec les familles.
La procédure suivante décrit la méthode générale de création d'une famille de composants de détail à partir d'une ligne 2D. Les étapes peuvent varier selon l'intention du concept.
  1. Créez une famille à l'aide du gabarit Composant de détail (ligne).
  2. Utilisez les outils de l'onglet Créer pour créer la forme du composant de détail.
    Les composants de détail s'affichent sous forme de symboles et n'apparaissent pas en 3D. Cliquez sur l'outil Ligne pour esquisser le symbole. Créez le composant entre les deux plans de référence pour que les éléments s'étendent ou se rétrécissent, selon la longueur.
    Conseil : Les outils d'ordre de dessin des composants de détail permettent de modifier l'ordre de tri d'un objet de la famille.
  3. Dans le cas des lignes, sélectionnez la ligne, puis cliquez sur l'onglet Modifier | Lignesle groupe de fonctions Mode (Paramètres de visibilité) et sélectionnez les vues dans lesquelles l'objet sera visible.
    Dans le cas des zones remplies, sélectionnez la zone remplie, puis cliquez sur l'onglet Modifier | Eléments de détaille groupe de fonctions Mode (Paramètres de visibilité) et sélectionnez les vues dans lesquelles l'objet sera visible.
  4. Enregistrez le composant de détail.
