Découvrez comment importer ou lier des fichiers externes, notamment des fichiers d'annotation DWF et CAO.
Rubriques dans cette section
A propos de l'importation ou de la liaison de fichiers CAO
Si vous disposez de conceptions créées dans un autre logiciel CAO, vous pouvez les importer ou les lier dans un modèle Revit que vous utiliserez comme point de départ de votre conception.
A propos de la découpe d'une géométrie entrante
Si vous importez ou liez une géométrie à partir d'autres sources, vous devez comprendre comment la géométrie se comporte dans Revit LT et ce qui détermine si la géométrie peut être coupée dans une vue en plan ou en coupe.
Liaison de fichiers CAO
Vous pouvez lier des fichiers CAO à un modèle afin d'utiliser les dessins en tant que niveaux en fond de plan pour les vues ou pour placer les dessins sur des feuilles à inclure dans le jeu de documents de construction. Toute modification apportée au fichier CAO lié est affichée dans le modèle Revit.
Importation de fichiers CAO
Vous pouvez importer des données d'autres programmes de CAO dans un modèle Revit.
Calques dans les fichiers liés et importés
Lorsque vous importez ou liez un fichier CAO dans un projet Revit, vous pouvez interroger, masquer, supprimer ou modifier l'affichage graphique des calques du fichier.
Importer/Lier une référence
Utilisez ces tâches et options lors de la liaison ou de l'importation de fichiers dans un modèle.
Utilisation de fichiers IFC
Vous pouvez utiliser des informations provenant de fichiers IFC (Industry Foundation Classes) dans les modèles Revit LT.
Ajout d'images à des vues
Vous pouvez importer ou lier des images raster dans un modèle à utiliser comme images d'arrière-plan ou aides de repérage visuel dans les vues 2D. Vous pouvez également placer des images importées sur des feuilles.
