A l'aide de la ligne de commande, réindexez les propriétés des fichiers dans un coffre-fort. En fonction de la version que vous utilisez, vous pouvez indiquer si seules les versions les plus récentes ou validées d'un fichier sont incluses dans la réindexation, ou l'ensemble des versions.
Commande |
Détails |
-Oreindexfileproperties |
Opération en cours (obligatoire). |
-Ndatabasename |
Nom de la base de données à réindexer (obligatoire). |
-VUusername |
Nom d'utilisateur du compte d'administrateur de coffre-fort (obligatoire). |
-VPpassword |
Mot de passe du compte administrateur de coffre-fort (obligatoire). |
-TIP |
Réindexe uniquement les versions principales des fichiers (facultatif). Cette option est activée par défaut. Si la commande -TIP est utilisée (ou n'est pas spécifiée), seules les versions les plus récentes (autres que la dernière version) sont réindexées. Remarque : Pour obtenir plus d'informations sur la gestion des révisions, consultez l'aide d'Autodesk Vault Client.
-ALL |
Réindexe toutes les versions des fichiers (facultatif). Par défaut, seules les versions les plus récentes (autres que la dernière version) sont réindexées. Si la commande -ALL est utilisée, toutes les versions sont réindexées. Remarque : Pour obtenir plus d'informations sur la gestion des révisions, consultez l'aide d'Autodesk Vault Client.
-TIPREL |
Réindexe uniquement les versions principales et validées des fichiers (facultatif). Par défaut, seules les versions les plus récentes (autres que la dernière version) sont réindexées. Si la commande -TIPREL est utilisée, seules les versions les plus récentes, les versions validées et les versions en attente de validation sont réindexées. Remarque : Pour obtenir plus d'informations sur la gestion des révisions, consultez l'aide d'Autodesk Vault Client.
-EXTextensions |
Filtre des extensions de fichier (facultatif). Saisissez les valeurs séparées par ',' ou ';' (sans espaces). Avec ou sans '*' ou '.' |
PROVIDERcontentsourceproviders |
Filtre des fournisseurs de source de contenu (facultatif). Saisissez les valeurs séparées par ',' ou ';' (sans espaces). Utilisez le nom de système suivant pour chaque fournisseur :
-FROMstartdate |
Filtre de date de début (facultatif) Utilisez le format mm/jj/aaaa |
-TOenddate |
Filtre de date de fin (facultatif) Utilisez le format mm/jj/aaaa |
-FORCE |
Forcez l'ouverture et la réindexation de tous les fichiers ou des derniers fichiers (facultatif). |
-STOP |
Met fin à l'opération de réindexation (facultatif). Il ne sera pas possible, ensuite, de reprendre la réindexation à l'endroit où vous l'avez interrompue. |
-NORMAL |
Fait passer l'indice de priorité du processus de "En dessous du seuil normal" à "Normal" (facultatif). Il n'est plus possible de changer la priorité une fois l'opération de réindexation démarrée. Si vous utilisez le commutateur -NORMAL, la réindexation termine plus tôt; mais les performances du serveur sont dégradées en raison de la priorité plus élevée de l'opération. |
Exemples
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
