La liaison est un concept essentiel pour établir une connexion entre l'interface utilisateur Data Standard et la logique applicative sous-jacente. Cette rubrique contient la liste des fonctions et propriétés Data Standard disponibles pouvant être utilisées dans les liaisons.
La colonne de disponibilité indique les fichiers XAML dans lesquels les objets peuvent être utilisés.
Objet |
Disponibilité |
Description |
CancelWindowCommand |
Boîtes de dialogue de Vault ; CAO |
Utilisé comme liaison de type "Command" pour les boutons Annuler dans toutes les boîtes de dialogue. Cette fonction permet de fermer la boîte de dialogue et annule la fonction courante. |
CloseWindowCommand |
Utilisé comme liaison de type "Command" pour les boutons OK dans toutes les boîtes de dialogue. Cette fonction permet de fermer la boîte de dialogue et se poursuit avec la fonction. Par exemple, enregistrez ou créez des fichiers à l'aide des données spécifiées dans la boîte de dialogue. |
CopyMode |
CAO |
Définie sur "True" lorsque la fenêtre Data Standard est en mode de copie. Par exemple, lors de l'exécution d'une fonction de copie. Permet de contrôler l'apparence de la boîte de dialogue (par exemple, activer/désactiver, masquer les contrôles). Lorsque l'option COPYMODE est définie sur True, la fonction CreateMode l'est également. |
CreateMode |
CAO, Vault |
Définie sur "True" lorsque la fenêtre Data Standard est en mode de création. Par exemple, lorsque le fichier est enregistré pour la première fois. Permet de contrôler l'apparence de la boîte de dialogue (par exemple, activer/désactiver, masquer les contrôles). |
DynamicProperties |
Boîtes de dialogue, onglets de Vault ; CAO |
Renvoie une liste de propriétés associées à la catégorie Vault définie par l'élément DynamicPropertiesCategory. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Propriétés dynamiques. |
DynamicPropertiesCategory |
Définit la catégorie Vault qui doit être utilisée pour l'élément DynamicProperties. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Propriétés dynamiques. |
EditMode |
CAO, Vault |
Définie sur "True" lorsque la fenêtre Data Standard est en mode de création. Permet de contrôler l'apparence de la boîte de dialogue (par exemple, activer/désactiver, masquer les contrôles). |
PathAndFileNameHandler |
CAO |
Permet d'accéder à l'objet PathAndFileNameHandler interne. Peut être utilisé dans les liaisons "Text" en vue d'afficher le nom de fichier, le chemin ou le nom de fichier d'origine dans la boîte de dialogue. |
IsCadFile, IsNonCadFile |
Boîtes de dialogue de Vault |
Renvoie la valeur "True" si le fichier contextuel est un fichier de CAO (reportez-vous à la rubrique $IsCADFile, $IsNotCADFile). Permet de contrôler l'apparence de la boîte de dialogue (par exemple, activer/désactiver, masquer les contrôles). |
IsEditDialog |
Equivaut à EditMode pour la CAO. |
IsNewEntryDialog |
Equivaut à CreateMode pour la CAO. |
IsOfficeClient, IsNotOfficeClient |
Onglets, boîtes de dialogue de Vault |
Renvoie la valeur "True" en cas d'exécution dans Vault Office Client (reportez-vous à la rubrique $IsOfficeClient, $IsNotOfficeClient). Permet de contrôler l'apparence de la boîte de dialogue (par exemple, activer/désactiver, masquer les contrôles). |
IsValid, IsInvalid |
CAO |
Peut être utilisé dans les liaisons IsEnabled afin de désactiver le bouton OK si certaines valeurs de propriétés saisies ne sont pas valides. |
Prop[] |
Permet d'accéder aux propriétés de Vault ou de fichier pour la CAO. Pour plus d'informations sur cet objet, reportez-vous à la rubrique $Prop[]. |
PsCmd[] |
Peut être utilisé pour exécuter une fonction PowerShell. Le nom de la fonction doit être spécifié entre les crochets. |
PsList[] |
Peut être utilisé pour exécuter une fonction PowerShell. Le nom de la fonction doit être spécifié entre les crochets. La fonction renvoie une chaîne pouvant par exemple être utilisée dans une liaison Text. |
PsVal[] |
Peut être utilisé pour exécuter une fonction PowerShell. Le nom de la fonction doit être spécifié entre les crochets. La fonction renvoie une liste d'objets pouvant par exemple être utilisée dans une liaison ItemsSource pour les contrôles des zones déroulante. |
UiString[] |
Renvoie des chaînes de texte localisées identifiées par un ID. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Localisation. Peut par exemple être utilisé dans les liaisons Content pour les contrôles des étiquettes. |
Voici une liste de propriétés spéciales pouvant être utilisées dans les liaisons des boîtes de dialogue relatives aux documents fonctionnels Inventor :
Objet |
Disponibilité |
ActiveSelectionIsDesignAcceleratorAssemblies |
DesignAccelerator.xaml |
ActiveSelectionIsDesignAcceleratorParts |
ActiveSelectionIsFrameDocuments |
FrameGenerator.xaml |
ActiveSelectionIsFrameMemberDocuments |
ActiveSelectionIsSkeletonDocuments |
FrameDocuments |
SkeletonDocuments |
ActiveSelectionIsHarnessAssemblies |
CableAndHarness.xaml |
ActiveSelectionIsHarnessParts |
HarnessAssemblies |
HarnessParts |
ActiveSelectionIsRunAssemblies |
TubeAndPipe.xaml |
ActiveSelectionIsRouteParts |
TubeAndPipe.xaml |
ActiveSelectionIsRunComponents |
TubeAndPipe.xaml |
RouteParts |
TubeAndPipe.xaml |
RunAssemblies |
TubeAndPipe.xaml |
RunComponents |
TubeAndPipe.xaml |
