Renommez un fichier du coffre-fort.
Lors de l'attribution d'un nom de fichier, l'assistant de changement de nom ne peut pas mettre à jour les fichiers associés qui référencent les fichiers renommés jusqu'à la sortie du coffre-fort (par exemple, Obtenir/Extraire, Prêt à emporter, etc.). Vous pouvez définir les nouveaux noms de fichiers dans l'assistant de changement de nom ou sélectionner un schéma de dénomination. L'assistant de changement de nom vous donne la possibilité d'exporter un rapport répertoriant les fichiers qui ont été renommés. Renommez uniquement les fichiers dans le coffre-fort à l'aide de l'assistant de changement de nom. Les fichiers renommés doivent être archivés dans le coffre-fort avant le changement de nom.
La plupart des fichiers du coffre-fort peuvent être renommés à l'aide de l'assistant de changement de nom, y compris les fichiers .dwg d'Autodesk AutoCAD et d'Autodesk Inventor. Certains types de fichiers peuvent aussi être renommés à l'aide de l'assistant Copy Design. La version d'un fichier renommé est incrémentée. Le champ Commentaire de chaque fichier affecté par le processus de changement de nom contient le commentaire "Renommer" pour signaler ce point dans l'historique du fichier.
Vous pouvez renommer les fichiers d'un coffre-fort. Lors de l'attribution d'un nom de fichier, l'assistant de changement de nom ne peut pas mettre à jour les fichiers associés qui référencent les fichiers renommés jusqu'à la sortie du coffre-fort (par exemple, Obtenir/Extraire, Prêt à emporter, etc.). Vous pouvez définir les nouveaux noms de fichiers dans l'assistant de changement de nom ou sélectionner un schéma de dénomination. L'assistant de changement de nom vous donne la possibilité d'exporter un rapport répertoriant les fichiers qui ont été renommés. Renommez uniquement les fichiers dans le coffre-fort à l'aide de l'assistant de changement de nom.
Vous devez disposer d'un rôle de Correcteur ou d'Administrateur pour effectuer cette opération. Contactez votre administrateur de coffre-fort pour en savoir plus.
Remarques :
L’assistant de changement de nom s’ouvre. Il répertorie le ou les fichiers sélectionnés dans la fenêtre principale.
Les fichiers parents associés seront mis à jour lors du prochain téléchargement de fichier. En cas de problème lors de la mise à jour de certains fichiers associés, ceux-ci sont répertoriés dans l’onglet Fichiers associés.
Les fichiers à renommer sont répertoriés dans une liste.
Les fichiers sélectionnés sont extraits (si vous disposez des autorisations pour le faire), renommés, et les résultats sont présentés.
