Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu'un environnement multisite soit configuré.
Il est recommandé de redémarrer votre installation de Vault Server si vous obtenez ce message d'erreur. Si vous réexécutez les vérifications préalables tout en poursuivant l'installation, celle-ci risque d'échouer.
Version du serveur et Service Packs
La même version d'Autodesk Vault Server et les mêmes Service Packs doivent être installés sur tous les sites.
Le programme d'installation peut avoir détecté une base de données incompatible avec la version actuelle. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Contrôle de la présence d'une occurrence AutodeskVault.
Instance SQL requise sur un serveur distant
L'instance SQL AUTODESKVAULT doit être présente sur l'ordinateur spécifié comme hébergeant l'instance SQL distante et Microsoft SQL Server doit être configuré pour un accès à distance. Microsoft SQL 2016 requiert une installation distincte de Microsoft SQL Server Management Studio avant de continuer.
- Sur l'ordinateur sur lequel l'instance SQL est installée, démarrez le Gestionnaire de configuration SQL Server.
- Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de configuration SQL Server, développez la section Configuration du réseau SQL Server, puis sélectionnez l'option associée aux protocoles pour AUTODESKVAULT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur TCP/IP dans la liste des protocoles, puis sélectionnez Activer.
- Fermez le gestionnaire de configuration de SQL Server.
- Sur l'ordinateur sur lequel l'instance SQL est installée, lancez SQL Server Management Studio et connectez-vous à la base de données AUTODESKVAULT en local.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du serveur dans la fenêtre de gauche, puis choisissez Propriétés.
- Sélectionnez la page Connexions dans la page de gauche et assurez-vous que la case à cocher "Autoriser les accès distants à ce serveur" est sélectionnée.
- Cela fait, quittez SQL Server Management Studio.
- A partir du menu Démarrer de Windows, cliquez sur Paramètres > Panneau de configuration.
- Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Outils d'administration.
- Dans la fenêtre Outils d'administration, cliquez deux fois sur Gestion de l'ordinateur.
- Dans la fenêtre Gestion de l'ordinateur, développez Services et applications, puis sélectionnez Services.
- Localisez le service SQL Server (AUTODESKVAULT). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le service, puis sélectionnez Redémarrer.
- Localisez le service SQL Server Browser. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le service, puis sélectionnez Propriétés.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés de SQL Server Browser (ordinateur local), sélectionnez Automatique pour le type de démarrage, puis cliquez sur OK.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur SQL Server Browser, puis sélectionnez Démarrer.
Un dossier réseau partagé valide doit être disponible
Avant de configurer les autres sites pour accéder à l'instance SQL, vous devez créer un dossier réseau partagé.
Le dossier réseau partagé est nécessaire, car il agit comme une zone de transition entre l'instance SQL et Autodesk Data Management Server. Ce dossier peut se trouver sur n'importe quel ordinateur accessible par le serveur d'Autodesk Data Management Server et la base de données SQL. L'espace requis pour le dossier partagé correspond à la totalité des fichiers de base de données.
Le compte utilisateur sous lequel Autodesk Data Management Server est exécuté et le compte utilisateur sous lequel la base de données SQL est appliquée doivent l'un et l'autre bénéficier d'un accès complet au dossier réseau partagé.
- Choisissez un emplacement réseau et créez un dossier.
- Cliquez sur le nouveau dossier avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Partage et sécurité.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Partager ce dossier.
- Entrez le nom du dossier partagé.
- Dans le champ Commentaire, entrez "Dossier réseau partagé pour un environnement multisite."
- Cliquez sur Autorisations.
- Dans la boîte de dialogue Autorisations, cliquez sur Ajouter. Ajoutez le compte utilisateur sous lequel Autodesk Data Management Server est exécuté. Par défaut, AutodeskVault est un utilisateur.
- Ajoutez le compte Windows sous lequel le service SQL Server est exécuté. Il s'agit par défaut de Service réseau.
- Donnez un contrôle total aux deux comptes.
- Dans la boîte de dialogue Autorisations, cliquez sur OK.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur OK.
Microsoft Internet Information Services (IIS) doit être installé
Autodesk Vault Server nécessite que Microsoft IIS soit en cours d'exécution. Avant l'installation du serveur, un contrôle est effectué pour vérifier la présence d'IIS. Si IIS est introuvable, l'installation d'Autodesk Vault Server procède automatiquement à son installation.
Remarque : Pour installer IIS, il vous faudra sans doute le CD-ROM d'installation d'origine de Microsoft Windows.
- Dans le menu Démarrer, choisissez Paramètres > Panneau de configuration.
- Dans la boîte de dialogue Panneau de configuration, sous Programmes, cliquez sur Désinstaller un programme.
- Sélectionnez l'option Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows dans la partie de gauche.
- Dans l'Assistant Composants de Windows, faites défiler la liste et sélectionnez Services Internet (IIS). Outre les sélections par défaut, les options Extensibilité .NET, ASP.NET, Extensions ISAPI et Filtres ISAPI doivent être sélectionnées.
- Le cas échéant, insérez le CD d'installation Microsoft Windows d'origine dans le lecteur de CD sur le serveur. Cliquez sur Suivant. Les composants IIS Windows sont installés.
