Installation de Vault Server sous Windows 10 (Vault Basic uniquement)
Vérifiez que les paramètres Internet Information Services sont configurés sur votre système Windows 8.x ou 10.
Remarque : Pour connaître les spécifications recommandées, reportez-vous à la configuration matérielle requise.
Si IIS n'est pas chargé, l'installation du serveur Vault l'installe.
Confirmer l'installation d'IIS
  1. Accédez au Panneau de configuration et cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités.
  2. Dans la partie gauche de la boîte de dialogue Programmes et fonctionnalités, cliquez sur l'option Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows.
  3. Cochez la case Services Internet (IIS).
  4. Développez Services Internet (IIS) ► Outils d'administration Web ► Compatibilité avec la gestion IIS 6.
  5. Cochez la case Compatibilité avec la métabase IIS et la configuration IIS 6.
  6. Développez Services Internet (IIS)► Services World Wide Web► Fonctionnalités de développement d'applications.
  7. Cochez la case ASP .NET 4.6. Trois autres options sont automatiquement sélectionnées. Il s'agit des paramètres Extensibilité .NET 4.6, Extensions ISAPI et Filtres ISAPI.
    Remarque : Si IIS est installé et n'est pas actuellement utilisé par une application, il suffit de désinstaller puis de réinstaller ce composant pour s'assurer que les paramètres par défaut sont appliqués. Si IIS n'est pas installé, vous pouvez autoriser le programme d'installation du serveur Vault à exécuter cette installation.
Installer Vault Server
  1. Lancez l'installation de Vault Server.
  2. Cliquez sur Installer sur l'écran d'installation.
  3. Acceptez le contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
  4. Entrez les informations suivantes sur l'écran Informations produit :
    • Numéro de série
    • Clé de produit
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Sur l'écran Configurer l'installation, sélectionnez Autodesk Vault Server.
  7. Cliquez sur la flèche vers le bas sous la sélection Vault Server pour personnaliser votre installation.
    L'écran de configuration permet d'apporter les modifications suivantes :
    • Indiquez si vous souhaitez utiliser une base de données locale ou une base de données distante.
    • Modifiez l'emplacement de l'installation SQL. Vous pouvez modifier l'emplacement de la base de données SQL et celle de l'application de console d'Autodesk Vault Server.
      Remarque : Il est recommandé d'accepter les emplacements proposés par défaut, sauf si vous configurez un site distant.
    • Indiquez si vous souhaitez qu'une icône de raccourci soit créée sur le bureau pour Autodesk Data Management Server Console.
    • Avant l'installation, plusieurs vérifications système sont effectuées pour s'assurer que votre ordinateur est bien configuré pour une installation correcte du serveur. Les tests système renvoient des avertissements ou des échecs. Les résultats des tests sont présentés dans un rapport interactif. L'interface donnant accès aux rapports peut être affichée :
      • Affiche en permanence une interface interactive
      • Affiche uniquement une interface interactive pour les échecs
      • Afficher une interface interactive uniquement pour les échecs ou les avertissements
      • Par défaut, l'option Afficher une interface interactive uniquement pour les échecs ou les avertissements apparaît. Sélectionnez un mode dans la liste déroulante.
    • Choisissez si vous souhaitez utiliser les ID utilisateur et mot de passe SQL par défaut.
      Si vous choisissez de ne pas utiliser les ID utilisateur et mot de passe SQL par défaut, vous pouvez définir vos propres identifiants.
    • Choisissez si vous voulez utiliser les nom d'utilisateur et mot de passe Windows par défaut comme informations d'identification.
      Si vous ne souhaitez pas utiliser les nom d'utilisateur et mot de passe Windows par défaut, vous pouvez définir vos propres identifiants.
    • Choisissez si vous souhaitez utiliser ou non la configuration IIS par défaut.
      Si vous choisissez de ne pas utiliser la configuration IIS par défaut, entrez un nom et une URL de site Web, ainsi qu'un numéro de port.
      Remarque : Lorsque vous sélectionnez un port personnalisé, assurez-vous qu'il ne crée pas de conflit avec d'autres ports.
    • Mettez à jour tous les Service Packs, le cas échéant.
  8. Terminez la personnalisation de l'installation, puis cliquez sur Installer.
  9. La procédure d'installation de Vault permet d'effectuer un diagnostic du système avant de procéder à l'installation. Effectuez l'une des opérations suivantes sur l'écran Rapport de vérification du système ADMS :
    • Si toutes les vérifications aboutissent, cliquez sur Continuer pour poursuivre l'installation.
    • Si les vérifications préliminaires échouent, le chiffre situé à côté du champ Actions requises indique le nombre de vérifications préalables n'ayant pas réussi la procédure de diagnostic.
      Une liste des liens décrivant chacune de ces vérifications préalables est créée. Cliquez sur un lien pour obtenir des informations sur la vérification préliminaire et les étapes qui permettront au système de valider la procédure de diagnostic. Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur Relancer le test. Une fois toutes les cases désactivées, cliquez sur Continuer pour terminer l'installation.
