Gyakran osztja meg másokkal a rajzait PDF-fájlokként? Tudta, hogy automatizálhatja is a PDF-fájlok létrehozását, vagy mindössze néhány kattintással, gyorsan hozhat létre PDF-fájlokat?
Szerencséje van. Az AutoCAD két olyan szolgáltatással is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a PDF- (vagy DWF-) fájlok gyors létrehozását.
Automatikus közzététel – Rajzok mentésekor vagy bezárásakor lehetővé teszi PDF- (vagy DWF-) fájlok létrehozását. A közzététel teljesen automatikusan vagy a program rákérdezése alapján történhet, ami magasabb fokú felügyeletet biztosít.
PDFEXPORT – Egyetlen helyen teszi lehetővé a többlapos PDF-fájlok létrehozását, és az oldalbeállítás-felülírásokhoz való hozzáférést. Így a PDF-fájlok mindössze néhány kattintással létrehozhatók.
Megjegyzés: A videó nem tartalmaz hanganyagot vagy feliratot.
Megjegyzés: A lépések, képek és videók kissé eltérhetnek az Ön termékverziójában látottaktól.
Az Automatikus közzététel beállítása
Most úgy állítjuk be az Automatikus közzététel szolgáltatást, hogy az elrendezések PDF-fájljait teljesen automatikus módban hozza létre. Minden mentéskor az Automatikus közzététel minden elrendezéshez létrehoz egy PDF-fájlt.
Nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt az OPCIÓK paranccsal (vagy az OP gyorsbillentyűvel).
A Beállítások párbeszédpanelen kattintson a Nyomtatás és közzététel lapra.
Válassza az Automatikus közzététel lehetőséget.
Kattintson az Automatikus közzététel beállításai lehetőségre.
Az Automatikus közzététel beállításai párbeszédpanelen érdemes néhány beállítást módosítani.
Állítsa be a Hozzáadás esetében az Elrendezések értéket.
Hozzáadás – Lehetővé teszi annak szabályozását, hogy csak a modellt, csak az elrendezéseket, vagy pedig mind a modellt, mind az elrendezéseket közzétegye-e a program a PDF-fájlban.
Állítsa a Típus beállítást Egylapos fájl értékre.
Típus – Azt határozza meg, hogy a program egyetlen lapot hozzon-e létre minden elrendezéshez, vagy egy többlapos PDF-fájlban helyezze el az összes elrendezést.
Fájlok elnevezése
Ha a Típus beállítása Egylapos fájl, a PDF- (vagy DWF-) fájlok elnevezése a rajzfájl neve és az elrendezés neve alapján történik, amelyeket kötőjel választ el egymástól, például: A-02-MAGASSAGOK.pdf.
Ha a Típus beállítása Többlapos fájl, a PDF- (vagy DWF-) fájl elnevezése a rajzfájl neve alapján történik, például: A-02.pdf.
Állítsa a Fájlformátum beállítást PDF értékre.
Fájlformátum – A kimeneti formátumot állítja be a közzétételhez. A PDF, DWFx és DWF formátum közül választhat.
Kattintson az OK gombra.
Kattintson ismét az OK gombra a Beállítások párbeszédpanelen.
További automatikus közzétételi beállítások
Közzététel ideje – Megadja, hogy a közzététel a rajz mentése vagy bezárása során történjen. Ezenkívül azt is kiválaszthatja, hogy a közzététel automatikusan történjen-e, vagy a program kérdezzen rá.
Hely – Azt a mappát állítja be, ahová a program az exportált fájlokat menti a rajzok közzétételekor. Három lehetőség áll rendelkezésre: ugyanabban a mappában, amelyben a rajz is található, annak egy almappájában, vagy egy kiválasztott mappában. Ha kiválaszt egy mappát, a legutóbbi helyek listájában a program megjegyzi azt.
Most, hogy konfigurálta az automatikus közzétételt, tegyen vele egy próbát.
Nyisson meg egy rajzot.
Tegye az egyik elrendezést aktuálissá.
A Gyorselérési eszköztáron kattintson a Mentés gombra.
Rövid időre megjelenik a Közzététel feladat állapota párbeszédpanel.
Megjegyzés: Az automatikusan közzétett PDF-, DWF- vagy DWFx-fájlok automatikusan felülírják az azonos nevű meglévő verziókat.
Automatikus közzététel rákérdezéssel
Ha szabályozni szeretné, hogy létrejöjjön-e a PDF- vagy DWF-fájl, a Közzététel ideje beállítást Rákérdezés a mentésre vagy Rákérdezés a bezárásra értékre állíthatja.
A Beállítások párbeszédpanelen kattintson a Nyomtatás és közzététel lapra, majd engedélyezze az Automatikus közzététel lehetőséget, ha még nincs beállítva.
Az Automatikus közzététel beállításai párbeszédpanelen adja meg a következőket:
Állítsa a Közzététel beállítást Rákérdezés a mentésre értékre.
A Beállítások párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.
Most nyisson meg egy DWG-fájlt, és mentse azt.
Megjelenik az Automatikus közzététel üzenetpanel.
Kattintson az Igen gombra a PDF-fájl létrehozásához, vagy a Nem gombra a létrehozás kihagyásához.
Automatikus közzététel manuális indítása
Az Automatikus közzététel manuálisan vagy parancsfájllal is indítható. Az Automatikus közzététel manuális indításának lépései alább láthatók.
A parancspromptnál írja be az AUTOKÖZZÉTESZ parancsot.
A DWF automatikus közzététele (Autoközzétesz), vagy felülírás megadása [Hely] <Autoközzétesz>:: promptnál nyomja le az Enter billentyűt az Automatikus közzététel beállítás kiválasztásához és a közzététel indításához.
Adott helyre történő közzétételhez válassza a Hely lehetőséget.
A parancspromptnál írja be a H karaktert a Hely lehetőség kiválasztásához.
Válassza ki azt a mappát, amelyben a PDF-fájlt létre kívánja hozni.
Gyors exportálás elrendezésből PDF-fájlba
A Gyors exportálás szolgáltatás első használatakor előfordulhat, hogy ki kell választania a kimeneti formátumot (PDF, DWF vagy DWFX). A formátum kiválasztása után közvetlenül is rákattinthat az Exportálás gombra.
Válassza a Kimenet lap > Exportálás DWG/PDF-fájlba panel > Exportálás legördülő menü > PDF lehetőséget. Keres
Megjegyzés: Azt is megteheti, hogy beírja a PDFEXPORT parancsot a parancspromptnál.
Válassza ki a PDF-fájl mappáját.
Adjon nevet a PDF-fájlnak.
Kattintson a Mentés gombra.
Megjegyzés:
A legutóbb kiválasztott mappát a program megjegyzi, és felkínálja a következő alkalommal.
Ha automatikusan meg szeretné tekinteni a létrehozott PDF-fájlt, válassza a Megnyitás a megjelenítőben, ha kész lehetőséget.
Gyors exportálás modelltérből PDF-fájlba
Tegye a Modell lapot aktuálissá.
Válassza a Kimenet lap > Exportálás DWG/PDF-fájlba panel > Exportálás: Ablak lehetőséget a legördülő listából.
Az Exportálás DWF/PDF-fájlba – Ablakterület megadása üzenetablakban kattintson a Tovább gombra a terület kijelöléséhez.
Az Exportálás DWF/PDF-fájlba – Előnézeti ablak területe üzenetablakban kattintson az Előnézet megjelenítése gombra.
Tekintse át az előnézetet.
Az ablakterület mentéséhez kattintson az Exportálás gombra az Előnézet eszköztáron.
Válasszon ki egy mappát a PDF-fájl számára.
Megjegyzés: A modelltérben három exportálási beállítás közül választhat: aktuálisan megjelenített objektumok, rajzterjedelem vagy kijelölt terület.
Kapcsolódó parancsok és rendszerváltozók
Íme néhány gyakran használt parancs és rendszerváltozó a PDF- és DWF-fájlok automatikus közzétételével kapcsolatban.
