A Data Standard-párbeszédpanelek és -lapok automatikusan tizenkét különböző nyelvet támogatnak.
E nyelvek szöveges karakterláncai XML-fájlokban vannak meghatározva. A fájlok a következő helyen találhatók:
C:\ProgramData\Autodesk\<Vault-verzió>\Extensions\DataStandard\<honosítási mappa>
ahol a <nyelvkód> az adott nyelvhez (pl.: en-US, de-DE, it-IT) tartozó mappa neve.
Az említett fájlok bővítésével más nyelvek támogatására is lehetőség van az egyéni Data Standard-párbeszédpaneleken.
Vault kliens
Alapértelmezés szerint a Data Standard UI-karakterláncai és a tulajdonságfordítások ugyanazt a nyelvet használják, mint a telepített Vault kliens. Ez a beállítás a DSLanguages.xml fájl módosításával felülírható. A fájl helye:
C:\ProgramData\Autodesk\<Vault-verzió>\Extensions\DataStandard\Vault.
Állítsa be megfelelően a DSLanguages.xml fájlt: Módosítsa manuálisan az adatbázis nyelvét a szerver nyelvére (pl. en-US). Hagyja üresen a Language Code ID=UI területet: Ezzel engedélyezi, hogy a Vault kliens az aktív nyelvi csomag alapján olvassa be a forrásból a tulajdonságok feliratait, az üzeneteket és a fejléceket (például az értékek a de-DE\UIString.xml fájlból történő beolvasását).
<Language_Code ID="DB">en-US</Language_Code>
<Language_Code ID="UI"></Language_Code>
Kategóriaértékek módosítása – UIStrings.xml: A Kategória legördülő lista VDS párbeszédpaneljein nem jelennek meg a kategórianevek, ha a kliens nyelve eltér a szerver nyelvétől. Ezért azt javasoljuk, hogy módosítsa a UIStrings.xml fájlban található kategórianeveket a Vault szerver nyelvének megfelelő kategórianevekre. Lásd az alábbi képet:
CAD
Az Inventor és az AutoCAD esetében a nyelv meghatározása automatikusan történik, a beállításra nincs mód. A Data Standard ugyanazt a nyelvet próbálja használni, mint a CAD-alkalmazás. Ha a CAD-alkalmazás olyan nyelvet használ, amelyet a Data Standard nem támogat, akkor a rendszer tartalék nyelvként az angolt fogja használni.
A Vault adatbázis nyelve a CAD-alkalmazások szempontjából nem releváns, mivel a Data Standard leképezett tulajdonságokat (Inventor iTulajdonságokat, AutoCAD DWG-tulajdonságokat és blokkattribútumokat) használ.
Minta: UIStrings.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<UIStrings LanguageCode="en-US">
<!--Labels used in XAMLs-->
<UIString ID="LBL1">Folder</UIString>
<UIString ID="LBL2">Title</UIString>
<UIString ID="LBL3">Description</UIString>
</UIStrings>
Az XML-fájl tartalmaz egy <UIStrings> elemet, amelyhez a nyelv megadására szolgáló LanguageCode attribútum tartozik. A <UIStrings> elem a <UIString> elemek gyűjteménye. Az attribútumazonosítónak egyedinek kell lennie. Egyéni karakterláncok esetében az Autodesk előtag (pl. ID="MYPREFIX_LBL1") használatát javasolja. Az elem értéke a szöveges karakterlánc lesz.
UI-karakterláncok használata
Az alábbi kifejezések segítségével a UI-karakterláncok különböző Data Standard-részegységekben használhatók:
Példa: <Label Content="{Binding UISTring[LBL2]}"/>
A fenti példa (a használt nyelvnek megfelelő) UIStrings.xml fájlban megkeresi az LBL2 azonosítóval rendelkező <UIString> elemet, és a Cím karakterláncot adja vissza, illetve a párbeszédpanelen is ezt a karakterláncot jeleníti meg feliratként.
MenuDefinitions.xml fájl: $UIString[<Azonosító>]. Az MNU-fájl le lett cserélve a MenuDefinitions.xml fájlra a VDS 2017-ben.
Ez a menüelem-definíciók Leírás, Javaslat, Felirat és NavigationTypes változóiban használható. További információért tekintse meg a MenuDefinitions.xml fájlt.
Vegye figyelembe, hogy a Vault Data Standard kliense esetében a felirat lekérdezési forrása a $UIString[<Azonosító>], amely a Rendszer neve tulajdonságra van leképezve. A felhasználói tulajdonságok rendszerneveinek áttekintéséhez adja hozzá a Rendszer neve oszlopot a rácshoz a Vault felügyelet -> Viselkedések -> Tulajdonságok -> Tulajdonság létrehozása/szerkesztése területen.
Az Inventorhoz és AutoCAD-hez készített Data Standard esetében a felirat lekérdezési forrása a $UIString[<Azonosító>], amely egyéni iTulajdonságra (Inventor), egyéni fájltulajdonságra (AutoCAD) vagy blokkattribútumnévre (AutoCAD) van leképezve. A lokalizált megjelölés lehetővé teszi a felirat dinamikus felülírását.
UIString példa:
<!--In case of Vault, use system name of the property which is usually a GUID. --> <UIString ID ="7b6a617f-bf95-426f-a2fl-b4d0e9eec0a3">Zeichnungs-Titel</UIString>
Az en-US nyelvű eredmény a Dinamikus kategória rácsban a de-DE nyelven indított kliens esetében:
Minta: PropertyTranslations.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <PropertyTranslations LanguageCode="en-US"> <PropertyTranslation Name="NAME">Name</PropertyTranslation> <PropertyTranslation Name="TITLE">Title</PropertyTranslation> <PropertyTranslation Name="DESCRIPTION">Description</PropertyTranslation> ... </PropertyTranslations>
Az XML-fájl tartalmaz egy <PropertyTranslations> elemet, amelyhez a nyelv megadására szolgáló LanguageCode attribútum tartozik. A <PropertyTranslations> elem a <PropertyTranslation> elemek gyűjteménye. Az attribútum nevének egyedinek kell lennie. Az elem értéke a Vault-tulajdonság megjelenített neve lesz.
Tulajdonságfordítások használata
XAML- és PowerShell-fájlokban a Vault-tulajdonságok Prop[<tulajdonság neve>] kifejezésekkel érhetők el. Rögzített tulajdonságnév helyett a következő szintaxis használható:
Példa: <TextBox Text="{Binding Prop[_XLTN_DESCRIPTION].Value}"/>
A fenti példában a prefix_XLTN_ a PropertyTranslations.xml fájlban megkeresi a DESCRIPTION nevű <PropertyTranslation> elemet, majd a teljes _XLTN_DESCRIPTION kifejezést lecseréli a Description (Leírás) értékre. A szövegmező tartalma ezt követően csatolva lesz a Description (Leírás) Vault-tulajdonsághoz.
