Per impostare le altre proprietà di visualizzazione di una singola scala, come la modalità di visualizzazione di una freccia in un percorso, il percorso di visualizzazione e il tipo di contrassegno di interruzione per la visualizzazione della scala, attenersi alla procedura indicata di seguito. Queste proprietà di visualizzazione si applicano solo alle rappresentazioni di visualizzazione, ad esempio Piano, utilizzate nella vista dall'alto (vista piana) di un disegno.
Avanzato e fare clic su | Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Modificare le dimensioni di visualizzazione della freccia e del contrassegno di interruzione | Immettere un valore per Dimensioni. |
| Modificare la posizione di offset della visualizzazione della freccia | Immettere un valore per Offset. |
| Modificare lo stile di quota utilizzato per la visualizzazione della freccia | Selezionare uno stile per Stile quota. Nota: Selezionare Dimensione freccia solo dallo stile di quota se per la freccia si utilizza uno stile di quota diverso da quello Standard e si desidera impostare le dimensioni della freccia solo dallo stile di quota. Questa è l'impostazione di default per tutti i disegni creati con le versioni precedenti del programma. Se l'opzione non viene selezionata, le dimensioni della freccia vengono moltiplicate per l'impostazione delle dimensioni della stessa.
| Modificare la forma della linea della scala | Selezionare una forma per Forma. L'opzione Curvo indica l'aggiunta di un arco quando si modifica la linea della scala. L'opzione Retto visualizza un angolo quando si modifica la linea della scala. |
| Visualizzare la freccia all'estremità di tutti i piani di taglio nella stessa direzione per tutta la lunghezza della scala | Selezionare Piano di taglio – Parallelo per Applica a e accertarsi che non sia attivata l'opzione Disegna per ciascuna rampa. |
| Visualizzare la freccia all'estremità di tutti i piani di taglio e al termine di tutte le rampe nella stessa direzione | Selezionare Piano di taglio – Parallelo per Applica a e accertarsi che sia attivata l'opzione Disegna per ciascuna rampa. |
| Visualizzare la freccia alla fine dell'intera scala | Selezionare Intera scala per Applica a e accertarsi che non sia attivata l'opzione Disegna per ciascuna rampa. |
| Visualizzare la freccia su ciascun lato del piano di taglio | Selezionare Piano di taglio – opposto per Applica a. |
| Modificare la linea della scala visualizzata | Selezionare Percorso grafica o Linea di costruzione per Visualizza percorso. |
| Modificare il tipo di contrassegno di interruzione visualizzato sul piano di taglio | In Contrassegno interruzione, selezionare un contrassegno per Tipo. |
| Specificare un contrassegno personalizzato da visualizzare sul piano di taglio | Selezionare Forma personalizzata per Tipo, quindi selezionare un blocco per Blocco. |
È inoltre possibile accedere a tali impostazioni e modificarle mediante il menu di scelta rapida della scala, attenendosi alla procedura descritta di seguito.
La rappresentazione di visualizzazione corrente appare in grassetto.
