Per modificare l'altezza o la forma della linea del tetto di una facciata continua, attenersi alla procedura seguente:
È inoltre possibile creare una polilinea che rappresenti la linea del tetto corrente delle facciate continue selezionati. Tale polilinea può servire per modificare la linea del tetto di altre facciate continue.
. La linea del tetto corrente è il valore di default dello stile di facciata continua.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Spostare la linea del tetto dall'altezza corrente della facciata continua | Immettere o (Offset), selezionare le facciate continue da modificare, quindi immettere una distanza di offset. Immettere un valore negativo per proiettare la linea del tetto sotto l'altezza corrente della facciata continua. |
| Proiettare la linea del tetto su una polilinea | Immettere p (Proietta), selezionare le facciate continue da modificare, quindi selezionare la polilinea. |
| Generare una polilinea della linea del tetto corrente | Immettere g (Genera), quindi selezionare le facciate continue da cui creare la polilinea. |
| Proiettare la linea del tetto su un altro oggetto, come un tetto o delle scale | Immettere au (proiezione Automatica), selezionare le facciate continue da modificare, quindi selezionare l'oggetto su cui eseguire la proiezione. Se si esegue una proiezione su scale, accertarsi che l'alzata inferiore o il montante non creino un segmento di facciata continua di altezza zero. |
| Rimuovere tutte le modifiche alla linea del tetto | Immettere r (Ripristina), quindi selezionare le facciate continue da modificare. |
Il nuovo valore della linea del tetto viene utilizzato solo sulle facciate continue selezionate. Lo stile di facciata continua resta invariato.
