La procedura descritta nella presente sezione consente di eseguire le seguenti operazioni:
. Il vertice attivo nell'illustrazione cambia quando si seleziona un'altra linea da modificare. L'illustrazione riflette tutte le modifiche apportate al muro.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Aggiungere un vertice | Fare clic su Inserisci vertice. Nella finestra di dialogo Vertice linea pavimento/tetto muro, specificare i valori di offset orizzontale e offset verticale per il nuovo vertice, specificare una distanza, quindi fare clic su OK. |
| Spostare un vertice | Selezionare un vertice dall'elenco e fare clic su Modifica vertice. |
| Eliminare un vertice | Selezionare un vertice dall'elenco e fare clic su Elimina vertice. Il vertice selezionato viene eliminato e la linea collega automaticamente i due vertici adiacenti. |
L'offset orizzontale specifica il vertice esistente da cui misurare la posizione del vertice successivo e la distanza del nuovo vertice. La distanza viene misurata nella direzione in cui è stata tracciata la facciata continua. È possibile immettere un numero negativo per la creazione dell'offset del vertice nella direzione inversa.
L'offset verticale specifica la posizione da cui misurare l'altezza del vertice successivo e la distanza dalla posizione esistente a cui posizionare il nuovo vertice. È possibile immettere un numero negativo per la creazione dell'offset del vertice verso il basso.
