Per modificare l'altezza o la forma della linea del pavimento di una facciata continua, attenersi alla procedura seguente:
È inoltre possibile creare una polilinea che rappresenti la linea del pavimento corrente delle facciate continue selezionati. Tale polilinea può servire per modificare la linea del pavimento di altre facciate continue.
. La linea del pavimento corrente è il valore di default dello stile di facciata continua.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Spostare la linea del pavimento dalla linea di base corrente della facciata continua | Immettere o (Offset), selezionare le facciate continue da modificare, quindi immettere una distanza di offset. Immettere un valore negativo per spostare la linea del pavimento sotto la linea di base corrente. |
| Proiettare la linea del pavimento su una polilinea | Immettere p (Proietta), selezionare le facciate continue da modificare, quindi selezionare la polilinea. |
| Generare una polilinea della linea del pavimento corrente | Immettere g (Genera), quindi selezionare le facciate continue da cui creare la polilinea. |
| Proiettare la linea del pavimento su un altro oggetto, come una soletta del pavimento o delle scale | Immettere au (proiezione Automatica), selezionare le facciate continue da modificare, quindi selezionare l'oggetto su cui eseguire la proiezione. |
| Rimuovere tutte le modifiche alla linea del pavimento | Immettere r (Ripristina), quindi selezionare le facciate continue da modificare. |
Il nuovo valore della linea del pavimento viene utilizzato solo nella facciata continua selezionata. Lo stile di facciata continua resta invariato.
