Come modificare la geometria di uno stile di finestra
Per modificare la geometria del profilo utilizzato per definire uno stile di finestra, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile aggiungere un profilo anche ad uno stile di finestra che non utilizza un profilo per la definizione della forma.
  1. Aggiungere una finestra associata allo stile da modificare.
  2. Aggiungere o modificare un profilo.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Aggiungere un profilo esistente allo stile Selezionare la finestra, quindi scegliere scheda Finestragruppo ProfiloAggiungi profilo. Selezionare il nome del profilo e fare clic su OK.
    Creare un profilo e aggiungerlo allo stile Selezionare la finestra, quindi scegliere scheda Finestragruppo ProfiloAggiungi profilo. In Definizione profilo selezionare Inizia da zero, immettere un nome per il nuovo profilo, quindi fare clic su OK. Per definire la geometria richiesta, viene creato un profilo rettangolare da modificare.
    Modificare il profilo esistente per lo stile Selezionare la finestra, quindi scegliere scheda Finestragruppo ProfiloModifica dinamica.
  3. Se l'applicazione segnala che il disegno non è dimensionato, fare clic su Sì.
    L'area della finestra definita dal profilo viene selezionata e tratteggiata nel disegno.
    Nota: Al termine di un'operazione di modifica, potrebbe essere necessario selezionare nuovamente il profilo per effettuare un'altra operazione di modifica.
  4. Modificare il profilo.
    Modificare la forma del perimetro del profilo o del relativo anello Selezionare il profilo, quindi servirsi dei grip Vertice e Bordo per regolare la forma.
    Il grip Bordo presenta tre modalità di modifica: Offset, Aggiungi vertice e Converti in arco. La modalità di default Offset consente di spostare il bordo selezionato perpendicolarmente al punto medio del bordo stesso. A seconda della forma del profilo e del bordo che si desidera modificare, le linee vicine possono essere estese o ritagliate e possono essere aggiunte nuove linee.
    Utilizzare la modalità di modifica Aggiungi vertice per aggiungere un vertice al bordo selezionato e creare un nuovo bordo. Se il bordo selezionato è un arco, anche il nuovo bordo creato sarà un arco.
    La modalità Converti in arco consente di trasformare il bordo selezionato in un arco e di stirare il punto medio del bordo. Il grip Bordo dell'arco presenta anche una modalità di stiramento, che consente di stirare il punto medio del bordo dopo averlo convertito in arco.
    Aggiungere vertici al profilo Selezionare un grip Bordo e premere CTRL per passare alla modalità di modifica Aggiungi vertice. Spostare il bordo nella posizione desiderata e fare clic oppure immettere un valore e premere INVIO.
    Rimuovere vertici dal profilo Selezionare il grip Vertice del vertice che si desidera rimuovere e premere CTRL per passare alla modalità di modifica Rimuovi. Spostare il cursore vicino al vertice selezionato e fare clic.
    Sostituire un anello esistente del profilo con una nuova geometria Selezionare il profilo, quindi scegliere scheda Modifica dinamicagruppo ProfiloSostituisci anello. Selezionare l'anello da sostituire, quindi selezionare la nuova geometria. Premere INVIO per conservare la geometria o immettere n (No) per cancellarla.
  5. Salvare o ignorare le modifiche.
    Ripristinare il profilo alla sua forma originale Selezionare il profilo, quindi scegliere scheda Modifica dinamicagruppo ModificheAnnulla.
    Salvare le modifiche al profilo corrente Selezionare il profilo, quindi scegliere scheda Modifica dinamicagruppo ModificheFine. L'applicazione si basa sul profilo modificato per definire la geometria dello stile di finestra. Tutti gli altri oggetti o stili che utilizzano questo profilo vengono anch'essi aggiornati con la geometria modificata.
    Salvare le modifiche nella definizione di un nuovo profilo Selezionare il profilo, quindi scegliere scheda Modifica dinamicagruppo ModificheSalva con nome. Immettere un nome per la nuova definizione di profilo e fare clic su OK. L'applicazione si basa sul nuovo profilo per definire la geometria della finestra. Tutte le finestre di questo stile vengono aggiornate con la nuova geometria. Le modifiche non influiscono sugli altri stili o oggetti che utilizzano il profilo originale.
