Informazioni sull'importazione di componenti di costruzione da Autodesk Inventor
AutoCAD Architecture 2022 toolset consente l'importazione di dati da Autodesk Inventor. Questa funzione consente ai progettisti di componenti di sistemi meccanici prodotti e di elementi architettonici di esportare geometria di design senza perdere dati. Questi dati possono quindi essere importati da architetti che progettano edifici e sistemi meccanici con AutoCAD Architecture 2022 toolset.
In precedenza, l'esportazione del componente di un edificio da Inventor implicava una perdita parziale di informazioni in seguito all'importazione dei dati in AutoCAD Architecture 2022 toolset. La perdita di alcune informazioni può essere necessaria per proteggere la proprietà intellettuale del progettista dell'elemento prodotto o per ridurre la complessità e le dimensioni dei dati convertiti in un modello procedurale o ingegneristico. Per raggiungere il livello desiderato di informazioni dei dati esportati, in Inventor viene eseguita una riduzione personalizzata dei dati del modello architettonico e ingegneristico.
Requisiti di esportazione in Autodesk Inventor
Per importare correttamente il componente di costruzione in AutoCAD Architecture 2022 toolset, è necessario predisporlo preventivamente per l'esportazione in Autodesk Inventor e salvarlo come file di scambio Autodesk (*.adsk).
Formato di importazione
Quando si importa un componente di costruzione di Inventor in AutoCAD Architecture 2022 toolset, è possibile scegliere se il componente viene importato come blocco multivista o come blocco.
Modifica dell'UCS durante l'importazione
Quando si importano componenti di costruzione da Inventor ad AutoCAD Architecture 2022 toolset, è possibile modificare l'UCS originale. Ad esempio, un componente di costruzione può essere stato progettato in Inventor utilizzando un sistema di coordinate con gli assi X e Z come assi del piano suolo orizzontale e l'asse Y come asse verticale. Quando si eseguono importazioni in AutoCAD Architecture 2022 toolset tuttavia, è necessario un sistema di coordinate differente con gli assi X e Y come assi del piano suolo orizzontale e l'asse Z come asse verticale, al fine di evitare l'importazione del componente con posizionamento non corretto. In tal caso, è possibile modificare l'UCS durante l'importazione della parte.
Reimportazione di componenti
Se un componente di costruzione è stato importato in AutoCAD Architecture 2022 toolset ed è stata eseguita una modifica al file originale, al momento della reimportazione è possibile scegliere se il blocco multivista o il blocco esistente viene sovrascritto con il componente aggiornato o se la nuova versione deve essere importata come nuovo blocco o blocco multivista.
